Philips 58pus8105/12 Panel defekt?
Diskutiere Philips 58pus8105/12 Panel defekt? im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. Panel des TV scheint defekt. TV zeigte einen hellen Fleck in der unteren Ecke an, Bild funktionierte. Nach 2 Tagen Blackscreen mit ein paar...
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Hersteller
Philips
Typenbezeichnung
58pus8105/12
Kurze Fehlerbeschreibung
Panel defekt?
Hallo. Panel des TV scheint defekt. TV zeigte einen hellen Fleck in der unteren Ecke an, Bild funktionierte. Nach 2 Tagen Blackscreen mit ein paar Pixel vom Standbild. Dieses veränderte sich aber nicht mehr. Wenn ich Apps über die Fernbedienung ansteuere verändert sich das Licht wie es in den Apps sein muss trotz Blackscreen. Kann mir jemand sagen ob das Panel defekt ist oder andere Teile und was ich evtl. testen kann um den Fehler zu beheben.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Pixel vom Standbild? Meinst das Philips Logo. Meist ist es bei Paneldefekt mit Streifen versehen. Geht Backlight bei abgeklemmten
T-Con noch an?
mfg. Micha
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Nee irgendwie das Standbild vom letzten Mal als er an war. Aber mittlerweile ist alles schwarz. Wie klemme ich den t - con ab?
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
T con hab ich einseitig entfernt. Nun hab ich ein normales Bild rechts und links blackscreen
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Also wenn ich s/r von Tcon löse hab ich rechts ein ganz normales Bild. Wenn ich s/l löse hab ich einen kompletten Blackscreen. Ist dann das Tcon defekt?
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Warscheinlicher wäre das hier das Panel selbst defekt ist und im inneren einen Kurzschluss hat was eventuell das T-Con
in Mitleidenschaft gezogen hat. Eventuell auf der Paneltreiberplatine der nicht funktionierenden Seite die SMD Kondensatoren
auf Kurzschluss prüfen. Ist die Platine die mit dem Display über Flachbandkabel verbunden ist.
mfg. Micha
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Danke für die Info, wenn es beidseitig funktionieren würde, wäre es dann das Tcon was defekt wäre?
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Wo finde ich da drauf die SMD Kondensatoren?
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
So ein Update zu meinem Problem.
SMD Kondensatoren laufen alle mit dem gleichen Widerstand.
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Paneltreiberplatinen liegen ganz unten auf ganzer Länge unter einer Abdeckung entweder aus Blech oder Kunststoff.
Diese mal abbauen. Dein Foto zeigt ja nur das Mainboard.
mfg. Micha
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Dann fotografiere ich mal die Linke
Rückmeldung kommt.
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
Diese Platine oder. Ich kann da trotzdem keinen Defekt erkennen. Wo sind da die SMD Kondensatoren drauf?
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
S/R abgeklemmt funktioniert die linke Seite am TV
N
Nesreca1983
02.08.2023
11
Blutiger Anfänger
So hab nun alle Kondensatoren die auf der Platine sind mit 2000 Ohm durchgetestet. Die zeigen alle entweder 400 oder 335 an, die andere Seite ist aber identisch von den Werten her
Thema: Philips 58pus8105/12 Panel defekt?
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 42PFL3604/12 T420HW04 V.0 Manchmal schwarze Flecken beim einschalten
Philips 55PUS6501 Hängt im Service test
Siemens SN66M098EU Fehlercode E31
