9
9900
- 29.09.2012
- 3
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 66cd electronic
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): heizt nicht
Hallo zusammen !
Mein nun fast 12 Jahre alter, intensiv genutzter Privileg-Trockner 66 CD electronic heizt plötzlich nicht mehr. Programme, Trommel, Pumpe, Ventilatoren laufen problemlos. Temperaturfühler, Kanäle und Innenraum wurden gereinigt. Steckverbindung wurden im stromlosen Zustand kontrolliert.
Mit ist aufgefallen, dass bei leichter mechanischer Manipulation im laufenden Betrieb im Gehäusebereich der Steuerplatine an einem Relais klick-klackgeräusche entstehen und im Bauteil ein kleiner Lichtbogen zu sehen ist. (s.Fot Während dieser mechanisch provozierten "Wackelkontakte" läuft die Trommel und auch die Pumpe weiter. LED-Anzeigen sind unverändert.
Die Lötstellen der Platine sehen für mich als Laie OK aus. Schmorstellen sehe ich keine
Kann man als Ursache einen Relais-internen Defekt annehmen ? Dann würde ich die Platine zu einem Fachmann bringen, um das Relais (tyco schrack rt114024) auszutauschen. Der Versuch wäre es mir wert.
Oder kann das Relais auch sekundär kaputt gegangen sein, durch defekt der Heizung o.Ä. Dann müsste ein Fachmann anfahren und die gesamte Maschine durchmessen, was sich finanziell bei dem alten Ding für mich nicht lohne würde.
Besten Gruß,
Sebastian (9900)
Hallo zusammen !
Besten Gruß,
Sebastian (9900)
