montom
- 08.01.2011
- 1
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 6912 Pro Comfort
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine schleudert nicht
Ich habe folgendes Problem mit meiner 7 bis 8 Jahre alten WaMA.
Das Waschprogramm läuft korrekt ab, aber wenns zum Schleudern geht, läuft sie kurz an um danach abzuschalten.
Sie pumpt dadurch auch nicht ab.
Habe beim Extra-Programm "Schleudern" probiert bei allen Umdrehungseinstellungen das gleiche.
Die Pumpe fängt an, danach fängt sie an zu Schleudern und schaltet nach ca 1 bis 2 Sekunden bevor sie auf Touren ist ab.
Schleudern wurde mit voller und mit leerer Trommel gemacht. Immer das Gleiche.
Ein Bekannter gab mir den Tipp die Kohlen zu tauschen. Habe diese einmal abmontiert und muß mir neue besorgen.
Die Kohlen sind noch ca 2 cm lang und leichtgängig. Sie lassen sich in die Halterung eindrücken. Die Halterung steht dann ca 0,5 cm über die Kohlen. Können es die Kohlen sein?
Weiters habe ich auch auf der einen Seite des Motors folgenden Teil entdeckt.
In einem offenen Gußgehäuse ist eine "Scheibe" welche man herausziehen kann. Darin befindet sich eine Art "Kreisel". Die Teile sind magnetisch. Der "Kreiselteil" hat einen Plastikstiel mit Gewinde. Diesen Teil kann man an den Motor anschrauben.
Der "Kreisel" war jedoch nicht am Motor angeschraubt als ich die Scheibe abnahm.
Ist dieser Teil eine Art Drehzahlsteuerung und gehört der Kreisel etwa an den Motor angeschraubt?
Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG Thomas
MfG Thomas
