alf009
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: Privileg Sensation 75
E-Nummer: Produkt Nr. 154.350-3 Privileg Nr. 20044 Serien Nr. 22303113
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschprogramm bleibt hängen
Hallo !
Habe ein mittelschweres Problem mit meiner Waschmaschine Privleg S75 und erhoffe mir hier Hilfe da sie zum entsorgen noch zu neu ist.
Schon mal vorab Vielen Dank an alle die mir helfen wollen.
Gerät bleibt oft (nicht immer) mitten im Waschprogramm hängen und läuft dann und läuft und läuft oft stundenlang, wenn ich es nicht bemerke und vorzeitig abschalte. Am Beispiel Schonwäsche 60C, Laufzeit 1.36 Minuten, fängt normal an zu laufen und die Uhr bleibt bei 1.11 stehen. Die Maschine läuft dann unter Umständen 3-4 Stunden bevor die Uhr / das Programm weiterläuft. Ein Fehlercode ist leider bisher noch nie angezeigt worden. Wenn ich feststelle, dass sie schon länger hängt, gehe ich über "Löschen" auf "Spülen /Schleudern". Manchmal klappt es dass sie dann den Auftrag sofort ausführt, meistens jedoch läuft sie nur an (beginnt abzupumpen), und bleibt dann sofort wieder hängen. Dann muß ich sie i.d.R. komplett ausschalten, ein paar Stunden ruhen lassen. Danach spült und schleudert sie als wäre nichts gewesen.
Das Flusensieb sowie den Wasserzulauf habe ich überprüft, ist i.O. Die Heizung habe ich mittels eines Leistungsmeßgeräes überprüft, scheint auch i.O. zu sein. Gerät nimmt im Leerlauf ungefähr 0-300-500 Watt auf, zwischendurch, aber nur kurzzeitig auch bis zu 1950 Watt auf. Dies dann aber immer nur für wenige Sekunden. Das Wasser kommt mir auch nicht richtig heiß vor. Die Glasscheibe wird z.B. bei 60 C nie wärmer als handwarm.
Ich vermute dass ein Sensor nicht mehr richtig arbeitet, aber welcher und wie ist er zu finden.
Wer weiss Rat ????
Nochmals Vielen Dank im Vorraus
Euer Volker aus Kassel
Hallo !
Wer weiss Rat ????
