bamrad
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: WA4530 Service nummer 858331703100
meine WaMa pumpt nicht mehr ab.
Flusensieb ist gesäubert und wenn man ohne Deckel pumpen lässt, sieht man, dass sich der Plastikpropeller dreht, aber das Wasser sich nicht von der Stelle rührt.
Ich habe bereits alle Schläuche von Pumpe bis Abfluss einmal abmontiert, sie sind alle durchgängig. Ferner habe ich folgende Tests (nach Leerung durch Flusensieb und schrägstellen) gemacht:
1. Wasser in die Trommel gekippt, das läuft ohne Probleme zum Flusensieb.
2. Wasser direkt in Flusensieböffnung gekippt und ohne Flusensieb gepumpt. Man sieht, dass der Propeller sich dreht, aber Wasser bleibt wo es ist.
3. Schlauch von der Pumpe abmontiert und Wasser ins Flusensieb gekippt. Wasser läuft einfach durch und auf den Boden.
Es scheint also keine Verstopfung zu sein.
Kann sich der Propeller drehen, aber die Pumpe trotzdem nicht arbeiten?
Bin für jede Hilfe dankbar, da sich die Wäsche bereits türmt ...
Danke
Martin
Danke
Martin
