Berliner29
Hersteller: SEG WM 1242
Typenbezeichnung:
Hallo Techniker,
bei meinem Problem handelt es sich um die Waschmaschine SEG WM 1242!
Die Maschine ist ca. 3 - 4 Jahre alt! Manchmal - wenn die Maschine im Schleudergang ist - berührt die Trommel scheinbar die Seitenwand - das heißt man hört ein schleifendes/kratzendes Geräusch - es "fliegt" dann auch manchmal die Sicherung raus! Weiterhin leckt die Maschine wenn Sie das Wasser abpumpt!
Habt Ihr zufällig einen Tipp woran das liegen könnte und ob es sich noch lohnt die Maschine reparieren zu lassen oder ob es sinnvoll wäre gleich eine neue Maschine zu kaufen! Die Reparturkosten sind ja auch immer zimlich hoch - leider kann ich als Laie überhaupt nicht einschätzen wo hier der Fehler liegt bzw. was daran kaputt sein kann!
Ich würde mich sehr über einen Tipp/Hinweis freuen da ich im Moment nicht weis ob ich einen Reparaturservice kommen lassen oder gleich eine neue kaufen sollte!
Danke schonmal im Voraus!
Gruß Matthias
Typenbezeichnung:
Hallo Techniker,
Gruß Matthias
