Quelle TT150-4S Kühlt je nach Umgebungstemp. variabel
Diskutiere Quelle TT150-4S Kühlt je nach Umgebungstemp. variabel im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Quelle Typenbezeichnung: TT150-4S E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kühlt je nach Umgebungstemp. variabel Meine...
schauinsland
28.09.2013
10
Hersteller: Quelle
ein Quelle-3-Sterne Kühlschrank kühlt - bei gleicher Thermostateinstellung - je nach Raum-Umgebungstemperatur sehr unterschiedlich.
Beispiel: Bei Raumtemperatur 21°C = 8 Grad, bei Raumtemp. 18°C = 6 Grad.
Dies ist auch durch unterschiedliche Einschaltintervalle zu beobachten.
Ein Austausch des Thermostaten (RANCO K59-L2179) brachte keine Veränderung.
Als wärmste Temperatur (Messung auf der Gemüsefach-Glasplatte) kann man bei 18° Raumtemperartur 6° C einstellen (Einstellknopf bei Stellung 1)
Bei Raumtemperartur 21° sind es o.g. 8-9°C.
Die Positionierung des Kapillarrohrs habe ich überprüft.
Ist dieses Phänomen erklärbar?
10.073
3.039
Um einen brauchbaren Wert zu messen, muss folgendes beachtet werden.
1. Ein Alkohol oder Quecksilberthermometer, ein elektr. Sensor geht auch, in ein großes Glas mit Wasser stellen.
2. Min. 24h stehen lassen und dann das Ergebnis ablesen.
Bei mittlerer Einstellung sollten ca. 4°C zu erreichen sein.
Messungen der Lufttemperatur sind nicht verwertbar.
Guestuser
Thema: Quelle TT150-4S Kühlt je nach Umgebungstemp. variabel
