Peter S210
- 08.10.2007
- 10
Hersteller: Schneider
Typenbezeichnung: 29M431 SCENARO 0080044-01.001
Chassi: TV 1003
Mein Fernseh TYP Schneider SCENARO 29M431 ging heute nicht mehr an,das Gerät ist jetzt 2 Jahe und 2 Monate alt und somit keine Garantie mehr.
Man hört nach dem einschalten des Hauptschalters ein kurzes Geräusch an der Bildröhre als würde Hochspannung sich kurz auf bauen und danach hört man nur noch ein Piepton in Sekundentakt von hinten,würde sagen im Bereich des Netzteils.
Hab mich hier schon etwas durch gelesen und wollte nun wissen ob es sich um ein Defekt am Zellentrafo handelt und muss dazu der ganze Trafo gewechselt werden oder gibt es da Ersatzteile.
Hab einen bekannten der sich mit Elektronik und Löten aus kennt,er muss nur wissen was er da genau tauschen soll.
Danke!!!
Gruß Peter
Chassi: TV 1003
Danke!!!
Gruß Peter
