Siemens Siwamat XL 1440 Wasser läuft aus der Maschine
Diskutiere Siemens Siwamat XL 1440 Wasser läuft aus der Maschine im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Siwamat XL 1440 E-Nummer: WXL 1440 01 FD 8302 701225 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft...
tiefetrift
01.06.2010
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus der Maschine
seit gestern läuft bei unserer Waschmaschine Wasser aus. Ich habe die Rückwand demontiert und die Abdeckung von oben auch weggeschraubt. Dann einfach mal spülen angewählt und los gehts. Wenn man von hinten in die Maschine schaut kommt das Wasser nach einer gewissen Füllzeit vorn links (oberhalb der Pumpe) von oben gelaufen.
Kennt jemand das Problem, bevor ich anfange alles zu zerlegen? Ich sehe keine andere Möglichkeit als die Zerlegung mit demontage der Trommel. ...oder?
Vielen Dank schon mal ...
Grüße Dirk
betz
betz
07.05.2010
1.269
151
Hallo Dirk,
Überprüfe mal vorne die Türmanschette ,dazu den Spannring an der Front abmachen
die Türmaschette lösen und auf Löcher bzw.Risse untersuchen .
gruß betz
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Falls der Gummibalg zwischen Front und Bottich OK ist und der Wasserverlust auf der Einspülkastenseite sein sollte:
Übergangsdichtung vom Einspülkasten zur Trommel prüfen, zum Abdichten bzw. Nachpressen des Dichtrings innendrin, evtl.Wasserweiche -oben drauf, eingeklinkt- abbauen.
Aussen sind dann evtl. eingetrocknete Wasserspuren zu sehen,
W.G.
Thema: Siemens Siwamat XL 1440 Wasser läuft aus der Maschine
Siemens Siwamat XL 1442 Geht nicht mehr, Trommel dreht sich nicht, kein Wasser.
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Siwamat XL 1440 Display ohne Anzeige, zuvor Sicherung rausgesprungen
Siemens Siwamat WXL 1440 Waschmaschiene braucht für das Waschprogramm etwa 1h länger, hört aber irgendwann auf
Siemens Siwamat XL1442 Pumpt nicht ab und Display geht aus
