targa2
- 31.05.2007
- 20
Hersteller: Technics
Typenbezeichnung: SC-CH9
Meine midi-Komponenten-Anlage Technics SH-CH9 hat ein Problem. Dazu muss man wissen, dass diese Anlage getrennte Verstärker für Tiefton und Mitten/Höhen hat. Das Audio-Signal wird also vor dem (Haupt-?)Verstärker in Bässe und Mitten/Höhen getrennt, und diese Signale dann getrennt verstärkt und den Lautsprecherboxen separat zugeführt (jede Boxe verfügt also über zwei Zuleitungskabel.)
Das Problem: Immer mal wieder passiert es, dass auf dem linken Kanal ein lauter, heller Knall (Entladung?) zu hören ist, worauf sich die Mitten/Höhen auf diesem Kanal vollständig abmelden. Nach einer Weile kann es sein, dass sie, die linken Mitten und Höhen, spontan wieder zurückkommen. Manchmal hilft es auch, wenn ich die Anlage ab- und wieder einschalte -- aber nicht immer. Nach einer längeren Betriebszeit (nicht non-stop, sondern Monate mit regelmässigem Gebrauch) kommt es auch immer häufiger zu einem grossen Knall/Knacken, gefolgt von einem Totalausfall des Verstärkers. Dann hilft nur noch ausschalten und eine Weile warten, und wieder einschalten. (Und wenn es noch nicht geht wieder ausschalten...)
Jemand 'ne Idee, woran das liegen könnte? Und was es zum beheben braucht?
