Thomson 46RH44E Zwitschern im Bild
Diskutiere Thomson 46RH44E Zwitschern im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 46RH44E Chassi: ICC19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zwitschern im Bild Meine Messgeräte...
K
Kfz-gigant-Preibisch
09.06.2008
17
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC19
Ja, als PDF
folgendes Problem mit dem Thomsen, ich habe im Netzteil so ein Art wie zwitschern so das es sich auf dem Bild bemerkbar macht, ich alle Elko´s getauscht und es hat nicht geholfen, was könnte es noch sein? Ich hänge mal ein par Bilder ihr rein. So das ihr sehen könnt was ich meine.
Grüße Jörg
K
09.06.2008
17
Ja es sind alle Kabel richtig dran, das zwitschern kommt von Netzteil. Wenn ich ihn anschalte dann macht er schon sehr laut zwitsch, bis zum Stby, wie man es so kennt nur nicht so laut, und wenn er dann an ist hört man diese zwitschern sehr laut und da Bild wackelt vor sich hin. Mal kann man was erkenne und mal nicht von Bild.
Grüße Jörg
K
09.06.2008
17
ach wenn er im Stby ist brummt der trafo vom Netzteil, ich denke mal das TEA2261 hat einen Defekt oder so, ich habe leider keins mehr da zu Test.
Grüße Jörg
K
09.06.2008
17
Habe noch ein neues TEA2261 gefunden und getauscht und immer noch dasselbe, dann habe ich die einzelnen Trafo´s mal abgehört und es komme vom Netztrafo das problem 100%
Grüße Jörg
K
09.06.2008
17
Hallo noch mal,
kann es sein das es der ist (CP 023 2,2nF 1KV) der das Netzteil nicht richtig schwingen lässt?
Ich bin nämlich am Ende mit meinem Latein.
Es wurde getauscht im Netzteil:
IP060 TEA2261,
CP040 470µF 16V,
CP051 100µF 63v,
CP052 10µF 63V,
CP054 470µF 16V,
CP056 47µF 63V,
CP062 10µF 63V,
(CP061 0,47µF 63V war ok) Messedaten sowie 2,2nF 1KV.
TP027 BC847B, TP026 BC846B, und der TP025 X0205MA und die Dioden waren auch ok.
Grüße Jörg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hast du die Elkos in der Horizotal-Ansteuerung schon geprüft ?
K
09.06.2008
17
Hallo Siggi,
das habe ich auch schon gemacht, war alles ok.
Grüße Jörg
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Haben die Anschlüsse vom ZT schlechten Kontakt, stecken richtig drin ?
K
09.06.2008
17
Hallo Siggi,
alle Anschlüsse sind ok, auch keine schlechten Kontakt. Wie gesagt ich bin der Meinung das es das Netzteil ist was nicht will, wenn ich den TV auf Stby mache dann Brummt er und das nicht leise und wenn ich ihm einschalte dann hört sich das so an als würde er (zwitschern pfeifen) wie wenn an ein Frequenzgenerator hoch und runter stellt wird.
Grüße Jörg
jenskoenig
05.05.2008
98
7
Netzladeelko an 315V schon mal überprüft oder getauscht?
K
09.06.2008
17
Netzladeelko an 315V schon mal überprüft oder getauscht? ja habe ich auch schon gemacht.
ihr noch ein par Blider von ICC9.
K
09.06.2008
17
Alles was rot ist habe ich schon getauscht.
Grüße Jörg
EM2-Gott
Klasse, das Gerät ist über Nacht um 10 Jahre gealtert und wurde vom ICC19 zum ICC9 :?
prüf mal CV006
jenskoenig
05.05.2008
98
7
der CP 14 ist aber noch nicht rot oder sehe ich das nur nicht.....
K
09.06.2008
17
also er geht wieder wunder BAR, kein (zwitschern, pfeifen). Erst mal ein sehr großes Dankeschön an EM2-Gott, es war der CV006 (100µF 63v) :-D :-D :-D , Danke Danke Danke für den TIP.
Ach war ein Tippfehler ICC19
Mit Freundlichen Grüßen
Jörg
Thema: Thomson 46RH44E Zwitschern im Bild
Thomson (TCL) 55UC6316 Kein Bild/Ton trotz Backlight
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 43pus 6551 kein Bild .ton ist OK
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
LG 42LE5800 Kein Bild nur Streifen mit Ton
