U
unclejamal
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Art 550 S Pal (Nr. 69421 L)
Chassi: 110C92
hallo,
in letzter zeit fängt das bild nach ca. 5min (auf ca 2/3 der gespeicherten sender) an zu rauschen und ist dann nach kurzer zeit komplett weg. ton und teletext natürlich auch. wiedergabe über die scart eingänge ist weiterhin problemlos möglich. nach einer viertel stunde kann man wieder ein bild empfangen - übrigens in gewonter qualität - und nach 5 min wieder das selbe spiel.
ich denke nicht, dass es ein fehler in der bild darstellung ist, da die wiedergabe über den video recorder weiterhin problemlos möglich ist. kann es mit bauteilalterung oder kalten lötstellen zusammenhängen. das gerät dürte mittlerweile ~ 16 jahre alt sein.
übrigens: habe mir letzte woche einen dvd recorder zugelegt und seitdem ist auf allen kanälen das bild des recorders (verschoben) zu sehen wenn dieser nicht im standby läuft. ton und videotext jedoch vom gewählten kanal. kann es sich hierbei um eine fehlkonfiguration des recorders handeln?
gruß
unclejamal
Chassi: 110C92
hallo,
gruß
unclejamal
