Wasserschutzsystem der Spülmaschine spricht an!!! AEG
Diskutiere Wasserschutzsystem der Spülmaschine spricht an!!! AEG im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Favorit 40700 Chassi...
Chipmunk
Hallo erstmal an alle,
bin neu hier im Forum und hoffe dass ihr mir vllt helfen könnt.
Seit ein paar Tagen zieht bei unserer Spülmaschine immer das Wasserschutzsystem an. Wenn ich das Gerät allerdings vorne anhebe, dann schaltet sich das Schutzsystem ab. Daraus schließe ich, dass irgendwo ein Sicherheitsschalter ausgelöst werden muss.
Jetzt meine Frage: Wo finde ich diesen Schalter bzw habe hier etwas von einem Niveauschalter oder so ähnlich gelesen?
Das Sieb, den Zu- und Ablaufschlauch habe ich bereits kontrolliert!
Schnelle Hilfe wäre prima ;-)
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Moin Chipmunk
In der Bodenwanne steht sehr wahrscheinlich Wasser drin. GS Stecker raus bzw. Sicherung abschalten, vorne untere Blende abnehmen und nachsehen bzw. entfernen.. Überprüfe woher das Wasser kommt. Poste die anderen Nümmerkes vom Typenschild - F, S, PCN
:twisted:
Chipmunk
Also auf dem Typenschild steht noch
Typ 45_1 DCG 04
PNC 911 232 329 01
S-No 11676485
Wie bekomme ich die Frontblende denn ab? Möchte ja auch nichts kaputt machen?
Danke für Deine schnelle Antwort
Von Teamhack ist hier etwas: Geschirrspüler Uni-Anleitung lese das durch.
Chipmunk
maschine läuft wieder. War tatsächlich Wasser im Bodenblech. Hab es trockengelegt und sie läuft wieder ohne Probleme.
Danke für Eure Hilfe!!!
Wenn du die Ursache nicht beseitigt hast, woher das Wasser kommt, wirst du nicht lange Freude haben. Meistens ist der Schlauch von der Wassertasche zum Spülsumpf durch Schmant verstopft. Den würde ich an deiner Stelle reinigen. Es kann auch die Spülpumpe undicht sein.
:P
Chipmunk
Wenn das jetzt nochmal vorkommt, dann werde ich wohl nach der Ursache suchen müssen.
Vielleicht habe ich ja Glück und es ist nur ganz wenig undicht und dauert lange bis das Schutzsystem wieder anspricht ;-)
:thumbleft:
Thema: Wasserschutzsystem der Spülmaschine spricht an!!! AEG
AEG 5070 Öko Favorit Pumpe, Warnung, Wasserschutzsystem
AEG Favorit Sensorlogic 43060 VI Wasserschutzsystem
AEG Öko Favorit 67079UMOP 911D2162B2 Fehlermeldung i20 Pump
AEG Favorit ACTIVE AA Wasserschutzsystem, wie Gehäuse öffn
