chris86
Tieftöner "klackt"
Hersteller: Jamo
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Hi,
habe 2 Boxen von Jamo mit jeweils zwei Tieftönern (Durchmesser 38cm), einer davon je nach Lautstärke fängt an zu "klacken". Ich tippe mal auf die Schwingspule,... habe also den Lsp. ausgebaut um sicher zu sein das es auch wirklich vom Lsp. kommt.
Der Klang und Bass an sich ist gut, das "klacken" hört auch auf wenn ich das Membran etwas anhebe. Durchgebrannt ist die Spule denke ich nicht da beide Boxen zusammen eine Sinusleistung von max. 450Watt haben, meine Anlage aber gerademal 180 Watt Sinus rausgibt (aber habe auch nie wirklich laut gehört)
Durchgemessen habe ich sie auch.... 6 Ohm.
Kann man einen Lsp evtl. selber reparieren bzw ist es möglich den Magneten abzunehmen ohne etwas zu beschädigen?
Die Boxen sind ca 8Jahre alt und glaube kaum das man den Tieftöner noch nachkaufen kann zumindest bin ich im Inet nicht fündig geworden.
Wäre euch dankbar für Hilfe!!
Gruß,
Chris
Hersteller: Jamo
Typenbezeichnung:
Dein Wissensstand:
Hi,
Gruß,
Chris
