Tokyo Cosmos Poti Poti RVQ 24 Y von 4 Rad Elektro Mobil defe
Diskutiere Tokyo Cosmos Poti Poti RVQ 24 Y von 4 Rad Elektro Mobil defe im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tokyo Cosmos Typenbezeichnung: Poti kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Poti RVQ 24 Y von 4 Rad Elektro Mobil defekt Meine...
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend
ich suche von einem 4 Rad Elektromibil nen Fahrpoti.
Drauf steht:
Tokyo Cosmos
RVQ 24Y N03-08
21SB502
003
Kennt das einer? Wollte eigentlich wieder das originale reinmachen.
Danke noch und MFG Sancho
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Das ist ein Potentiometer ganz normaler Bauart. Widerstandwert: 5 k Ohm linear. Ein Datenblatt gibt es hier: http://www.tocos.com/local/pdf/products/RVQ24YN03.pdf
Aber ob man dieses Poti einzeln kaufen kann? Beim Hersteller des Potis wohl eher nicht. Vielleicht beim Hersteller des Elektromobils.
Als Ersatz könntest Du z.B. dieses hier nehmen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 43c9581112
Die Achse müsstest Du auf die benötigte Länge kürzen und falls nötig den Schlitz in die Achse sägen.
Ist denn das Original-Poti defekt oder nur verschmutzt? Wenn letzteres, hilft Öffnen und Reinigen.
Lutz
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend Lutz, Danke erstmal... hab nix gefunden...
Bist ne riesen Hilfe ...
Kumpel hat die Achse abgebrochen, und innen sind auch die Schleifkontakte nicht mehr io.
Also nix mit reinigen.... Ich schau dann mal ob das von den Maßen passt.
Schönen Abend noch und dickes Danke... :mrgreen:
MFG Sancho
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Wenn das Poti solchen Gewalttätigkeiten ausgesetzt ist, wäre es besser, wieder eines mit Metallachse zu nehmen. Das von Reichelt hat nämlich nur eine Kunststoffachse.
Lutz
Sancho
Sancho
30.12.2006
668
6
Nabend Lutz,
achso Kunstoffachse. Hm ...mal sehen, da auf der Achse die "Gaswippe" steckt...fürs vor und rückfahren.
Da versuch ich mal bei dem Originalen was zu bekommen.
MFG Sancho
Thema: Tokyo Cosmos Poti Poti RVQ 24 Y von 4 Rad Elektro Mobil defe
Ampeg STV-15T Poti mit Schalter defekt
Toshiba Satellite M40-129 Notebook Inverter startet nicht
