jonie
- 25.12.2006
- 130
Hersteller: LÖWE
Typenbezeichnung: Planus4572 Z
Chassi: CH-Type 110 R21
Schaltplan vorhanden: Ja
hallo,habe ein problem mit dem ton meines löwe-tv.die lautstärke ändert sich ab und zu von selbst ,ist dabei leicht verzehrt und kratzt etwas.dann kann es sein das er wieder rund 10 minuten fehlerfrei funktioniert.die spannung an den beiden TDA2051 am pin 3 und 5 betragen 37 volt.ist das etwa zu viel? laut unterlagen doch nur max.25 volt.auch nach abziehen des rechten bzw.linken kanals selber fehler. ps(chassis Q2100) kann mir einer weiterhelfen? MFG - JONIE
