Ton Problem mit Chassis TV 17 Schneider
Diskutiere Ton Problem mit Chassis TV 17 Schneider im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TEVION Typenbezeichnung: MD 7085 Chassi: TV 17...
K
Kurt70
23.10.2005
28
Hersteller: TEVION
Chassi: TV 17
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo an Alle
Brauche mal wieder Hilfe von Experten.
Fehler es knakt und der Ton ist kurz weg.
Habe bereit die bekannten Durchkontaktierungen nachgelötet (mit Draht) und einges im Bereich IC801 und IC903.
Am C921 (VOL) hängt mein Osci. Die 5 Volt fallen hier kurz ab wie beim
Kanalwechsel.
Habe alle Lötstellen der Leiterbahn (VOL) vom IC903 Pin32 bis IC 801 Pin3
nachgelötet und C921 erneuert ohne Erfolg.
Ausserdem bemerkte ich dass der Fehler häufig auftritt wenn mein
Lokalsender BW abends umschaltet z.B zur Tagesschau ARD.
Ich hoffe nun dass Ihr mir einenTip geben könnt wo ich weitersuchen soll ???
Freundliche Grüsse Kurt
joschi
23.05.2005
1.761
93
Was passiert an Pin 10 vom IC 801 (Muteeingang)?
K
Kurt70
23.10.2005
28
Hallo Joschi
Danke für Deine Antwort.
An pin 10 IC801 tut sich nichts, liegt auf 0 Volt.
Werde auch die anderen Eingänge am IC 801 messen.
Das dauert aber etwas da ich die Störung abwarten und dabei das Osci
im Auge haben muss.
Hast Du eine Erklärung dass die Störung auftritt wenn der Sender intern
Nachrichten zu oder abschaltet.
Freundliche Grüsse
Kurt
K
Kurt70
23.10.2005
28
Habe nun alle Eingänge am IC801 überprüft.
Bei der Störung fällt nur Pin3 (VOL) von 5Volt kurz auf 0Volt.
Alle andere ( Pin 1,5,7,9,10,11-15,und 13 ) behalten ihre Werte und zeigen keine Reaktion.
Was nun ???
Freundliche Grüsse
Kurt
K
Kurt70
23.10.2005
28
Hilfe !!!
Hallo Freunde ich hoffe Ihr könnt mir nun helfen.
Beider Suche nach dieser ominösen Tonstörung ist eine Panne passiert.
Bei Messungen auf der Lötseite kippte das herausgezogene Chassis gegen
die BR-Platte, Gerät lag auf dem Gesicht. Es weder gefunkt noch geraucht.
Nun bleibt das Bild dunkel, sonst ist alles OK.
Werte am Stecker X301 200V/145V MP24/12V sind OK
am X302 Messpunkte 18/19/22/26/27 ca.OK (Time/Div) stimmt nicht immer.
BTX und Scart ebenfalls dunkel.
Was kann ich machen???
Freundliche Grüsse
Kurt
K
Kurt70
23.10.2005
28
Aha keiner weiss weiter.
Wie stellt mann mit Sicherheit fest dass die Bildröhre kaputt ist.?????????
Freundliche Grüsse
Kurt
EM2-Gott
Ist die Bildröhrenheizung vorhanden?
K
Kurt70
23.10.2005
28
Ja, wenn Licht aus sieht man sie glimmen.
Die Oszillogramme MP48 und Mp49 sind auch da, allerding muss ich statt
5V/5mikrosek. 5V/50mikrosek. einstellen. Macht das etwas aus , oder ist sie dadurch zu schwach?
Gruss Kurt
EM2-Gott
Gruss Kurt
Ist die Gitter2-Spannung (UG2) an der Bildröhrenplatine vorhanden (ca. 600V) - kommt vom Zeilentrafo (dünnerse Kabel)
Hier helfen keine Standardtipps. Die Platine auf Risse oder Unterbrechnungen prüfen. Oft reissen auch Lötaugen ab, usw....
K
Kurt70
23.10.2005
28
UG 2 Hat nur ca. 350V am BR-Sockel.
Werde morgen in Ruhe zurückverfolgen wo der Rest geblieben ist.
Dankeschön für Deine Antwort.
Gruss Kurt
EM2-Gott
Gruss Kurt
350V kann schon passen, je nach Innenwiderstand des Messgerätes bricht die Spannung dann zusammen. Oder misst du mit dem Oszi (10er Teiler!)
K
Kurt70
23.10.2005
28
Berichterstattung
UG2 hat sogar nur 288V
Am pin2 T302 (MP18) ca.800V ss Oszillogramm stimmt etwa,
aber erst bei 50µs statt 5µs , ist das trotzdem OK?
pin4 it OK hat 145V
am pin12 (MP23) stimmt Oszillogramm nicht, hier liegen nur 15V kein schwingen.
beim zurückverfolgen pin12 stellte ich fest dass R328 fehlt, mein Plan stimmt
also nicht ganz. werde aber weitersuchen.
K
Kurt70
23.10.2005
28
Habe Primärseitig von T302 nochmals alle MP's überprüft, scheinen soweit OK
obwohl ich viele Oszillogramme nur ungefähr auf mein Hobby-Oszi bekomme, meist stimmt der Zeitfaktor nicht.
Habe dann (was ich normal nie mache) am G2-Poti gedreht und das Bild ist wieder da.
!!! Unverständlich da sich der Poti unmöglich von alleine verstellen kann !!!
Habe nun ca. 550V U-G2
Am MP23 liegen aber immer noch 15V , kein Oszillogramm wie im Plan.
Frage : kann ich das so lassen oder ist doch noch etwas faul ?
K
Kurt70
23.10.2005
28
Gruss Kurt
Hallo em2-gott
Entschuldigung !!! habe Deine Antwort übersehen , da sie auf Seite 2 lag.
Ja ich messe meist mit dem Oszi, deshalb auch (ca.) vor den Werten.
Die 288V waren mit Multi gemessen.
Die ca.550V mit Oszi(10er), dabei wird Bild wieder dunkel.
Ich grüble weiter nach, glaube immer noch nicht dass sich der Poti selbst verstellt hat , zumal das Oszillog. am (MP23) +15V statt -0,2V zeigt.
Kann dies am Abfall von U-G2 Schuld sein ??? Kann ich (MP23) mal auftrennen ???
K
Kurt70
23.10.2005
28
habe nun U-G2 über's Service-Menue noch nachreguliert.
Die Ursache derTonstörung welche vom Controller veranlasst wird habe ich nicht gefunden. Und dabei bleibt es wohl.
Werde hiermit dieses Thema schliessen.
Dank an alle die mir geantwortet haben.
Freundliche Grüsse
Kurt
Thema: Ton Problem mit Chassis TV 17 Schneider
MD 7110 VTS-A / Schneider Chassis TV 17
