Tonbandgerät ZK 246
dakota
Tonbandgerät ZK 246
Gepostet: 01.09.2005 - 19:31 Uhr  ·  #1
Hersteller: Tonbandgerät ZK246 Made in Poland
Typenbezeichnung: ZK246
Schaltbild vorhanden: Nein
Habe ein Tonbandgerät ZK 246. Wurde seinerzeit in Polen gebaut. Nun ist ein NF- Kanal (Endstufe) ausgestiegen. Beide TRansistoren BD 254 C sind gestorben ! Hat jemand einen Schaltplan oder die Transistoren noch rumliegen?
Dank im voraus!
Dakota
benedikt2
Re: Tonbandgerät ZK 246
Gepostet: 04.09.2005 - 20:15 Uhr  ·  #2
Dank im voraus!
Dakota
BD254 sollte es doch noch geben.. ansonsten ein referenzprodukt.
falls die BDs die endstufentransistoren bilden, musst du die und die treiber komplett wechseln!
schau dir auch sämtliche kondensatoren und basisvorwiderstände an.....
solange nichts verbrannt ist, hast du gute chancen das wieder zum laufen zu bringen
dakota
ZK 246
Gepostet: 06.09.2005 - 19:08 Uhr  ·  #3
Dank für deinen Tipp, Benedikt2 !
Das Problem für Ersatz-Trans war eigentlich nur die Bauform. Habe jetzt aber SD 335 eingesetzt- läuft wieder, die gute alte Kiste. Die Treiber waren aber nicht defekt, denn eigentliche Ursache des Transistortodes war ein Masseschluss an der Zweit-Lautsprecherbuchse! Zum Glück liegen die Transistorkühlbleche nicht auf Masse, sodass keine zusätzliche Isolierung an den Transistoren erforderlich ist. Man kann also fast "beliebige" Transistorbauformen einsetzen!
Gruss!
Dakota
benedikt2
Re: ZK 246
Gepostet: 06.09.2005 - 19:32 Uhr  ·  #4
Gruss!
Dakota
gute alte technik.....
das mit dem schluß an den buchsen konnte ich nicht wissen, darum der rat....
Tonbandgerät, 246
