V
vette
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: KV-D3411 D
Chassi: SCC-C73A-A
Schaltplan vorhanden: Ja
Problem: Wenn der TV mal 10 Minuten eingeschalten ist (Betriebstemp) ist alles am TV einwandfrei. Die ersten ca. 10 Minuten treten auf bestimmten Sendern (Kanälen) Tonstörungen auf. Es tönt wie wenn der Feinabgleich des Senders nicht perfekt ist (Verzerrung/Rauschen) wobei das Bild aber ok ist und der Ton grundsätzlich zu hören ist. Meine Vermutung war eine schlechte Alterungsbedingte Verbindung der Antennenanschluss Platine mit der Hauptplatine. Deshalb habe ich alle Platinen und Steckverbindungen mit Kontaktspray gereinigt. Hat leider nichts geholfen. Antennenkabel wurde getauscht, Senderfeinabstimmung wurde auch nochmals durchgeführt (manuell verstellt und nachher Automaten eingeschaltet). Wer hat eine Idee?
vette
PS: Der TV ist schon im hohen Alter (ca. 17 J). Da er aber eine 86 cm Röhre hat und nur ein kleines (aber nerviges) Problem hat, versuchs ich mal hier eventuell einen guten Tip zu kriegen.
Chassi: SCC-C73A-A
vette
