Toshiba 2855 DD
Diskutiere Toshiba 2855 DD im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Moin alle miteinand :) Habe mit meinem Toshiba 2855 DD TV ein kleines Problem. Circa im oberen sechstel des Bildes ist das Bild ab und zu...
rebel0815
24.09.2004
Circa im oberen sechstel des Bildes ist das Bild ab und zu verzerrt. Nicht seitlich sondern eher so, als wenn das Bild schräg nach hinten klappt.
wenn man seitlich auf die röhre schauen würde, würde das bild ungefähr so aussehen
/ <= ungefähr so nach hinten geklappt guggt es aus...
hm.. jemand vielleicht eine idee woran das liegen könnte?
wäre super dankbar..
grüße
mike
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist das Gerät klopfempfindlich ? Nach welcher Zeit tritt der Fehler auf ?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist es bei allen Programmen? Wenn ja würde ich mal die Elkos in der Vertikal Stufe erneuern.
VSiggi
rebel0815
24.09.2004
tag
danke erstmal für die antworten!
also klopfempfindlich ist es soweit ich das jetzt festgestellt habe nicht.
das tritt auch nicht nach ner bestimmten zeit auf... manchmal schalt ich das gerät ein und es ist sofort da, manchmal dauerts ne halbe stunde, manchmal 5 minuten...
das problem tritt auch nicht bei bestimmten programmen auf... der tv is nur an der xbox
aber egal ob xbox an ist oder nicht, auch der "schnee" wenn nix an is ausser der tv is verzogen..
grüße
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Genau den fehler hate ich vor zwei Wochen -
es waren die Elcos in der V Stufe!!!
Gruss Alde
rebel0815
24.09.2004
okay..
jetzt mal für dumme..
elcos sind ja kondensatoren
aber was ist die v-stufe ?
kann ich als laie das reparieren? mit elcos hatte ich bisher nur im car-hifi bereich zu tun..
nur beim tv ham die dinger ja ganz schön saft drauf auch wenn das gerät ausgesteckt ist...
wie geht man da am besten vor?
grüße
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Sorry, aber ich würde da dann lieber den Weg zum Fachhändler vorschlagen. Es kann schnell gefährlich werden.
VSiggi
rebel0815
24.09.2004
hm.. was wird denn sowas kosten?
ich kenn hier nur halsabschneider...
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Tja, das ist schwierig. Da würde ich erstmal einen Kostenvoranschlag machen lassen. Dann kann man ja noch entscheiden ob es sich lohnt oder nicht.
VSiggi
rebel0815
24.09.2004
Dann vielen Dank erstmal!
werd ich mal sehen was ich da machen lassen werde. Und vor allem wo.
Schönes Rest-Wochenende noch!
Grüße
Mike
Thema: Toshiba 2855 DD
hameg hm 103 merkwuerdiges strahlverhalten sowohl in X als a
Thomson 28MS56J Fernbedienung und Programmtasten &quot;defek
