Toshiba 32A2500P Inverter schwingt schwer an
Diskutiere Toshiba 32A2500P Inverter schwingt schwer an im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32A2500P Inverter: lc320wx1 ( ppw-ee320s-0 rev 0.8 ) Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
V
vonthile
04.02.2010
15
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter schwingt schwer an
Hallo, miteinander,
der Inverter schwingt bei aufgeschraubten Abschirmblechen nur selten an, ohne Abschirmbleche jedoch fast immer. Alle Spannungen sind auf 0,1 V genau vorhanden, die Stützelkos (im Inverter) waren mit -15% noch in der Toleranz, habe sie trotzdem gewechselt, ohne Ergebnis.
Wenn er schwingt, sind an beiden Trafos primär Rechteckimpulse zu sehen, (23V, 62 kHz) am rechten aber scheinbar nicht ganz sauber sondern mit etwa 10% Dachabfall.
An den Drains der Treiber-MOSFETs sind die Impulse allerdings o.k.
Ich möchte ungern den ganzen Inverter wechseln. Hat jemand eine Idee?
Grüße,
vonthile
V
vonthile
04.02.2010
15
Habe nun doch den Inverter gewechselt, trotzdem geht das Backlight hin und wieder nicht beim ersten Mal an. Mit den leicht verschliffenen Impulsen am rechten Trafo hat´s wohl nichts zu tun, die sind auch bei dem neuen Inverter so.
Bin für Ideen dankbar,
Grüße,
Till v. Thile
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Lampe verbraucht/defekt?
Ich würde nun, wenn es die Kabellänge erlaubt, die Lampen vertauscht anschließen und kontrollieren, ob das auffällige Oszillogramm mitwandert.
Lutz
V
vonthile
04.02.2010
15
Hallo Lutz,
das geht leider nicht.
Hatte zwischenzeitlich das PWM-sync-Signal im Verdacht, welches der Inverter vom t-con bekommt, ohne dies schien er immer zu starten, nun aber auch wieder nicht.
Viel mehr als die Lampen bleibt da wohl nicht übrig, oder?
Gruß,
Till
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Bei einem Flachbild-TV hatte ich bisher keine verbrauchten Lampen. Bei Computermonitoren schon. In diesen Fällen ging der Inverter gleich wieder aus, außerdem war die Hintergrundbeleuchtung rötlich.
Lutz
V
vonthile
04.02.2010
15
Rötlich sind sie nicht, so um die 6000K werden sie schon haben. (Schätzungsweise)
Till
Thema: Toshiba 32A2500P Inverter schwingt schwer an
