Toshiba 32AV703G1 Lässt sich aus dem Standby nicht einschal
Diskutiere Toshiba 32AV703G1 Lässt sich aus dem Standby nicht einschal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32AV703G1 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich aus dem Standby nicht...
O
Ortmii
06.04.2015
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Lässt sich aus dem Standby nicht einschalten
Moin Zusammen!!!
Habe einen Toshiba 32AV703G1 LCD TV. Dieser lässt sich aus dem Standby nicht einschalten (weder am Gerät noch per FB), es leuchtet nur die rote LED.
Irgendjemand eine Idee oder einen Tip? <_<
Viele Grüße,
jens1986
11.01.2014
702
30
Wenn du es schnell haben willst dann hier:
http://www.ebay.de/itm/Power-Board-...60?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item339f851bdc
Oder aber Gerät aufschrauben, Netzteil auf Schäden (beispielsweise defekte Kondensatoren) untersuchen und messen ob und welche Spannungen noch vorhanden sind. Nur als Hinweis, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass so ein Fehler vom Netzteil kommt, muss es nicht immer auch der Fall sein... Sprich bevor du blind bestellen solltest wäre die ein oder andere Messung vielleicht doch hilfreich, nicht dass du dann ein neues Netzteil bestellst und der Fehler ist weiterhin vorhanden, da er vom Mainboard verursacht wird...
Auf der anderen Seite denke ich dass man bei 30€ inklusive Versand das Risiko eingehen kann, günstiger wirste da nicht dran kommen ;-)
Thema: Toshiba 32AV703G1 Lässt sich aus dem Standby nicht einschal
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
LG 49UB850V LG 49UB850V schaltet nicht ein, Standby LED aus, blinkt 3x beim einschalten
LITEON PE-3241-01UN-LF Transistor Q653 defekt
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
