Toshiba 32L3448DG Backlight ist an, aber kein Bild
Diskutiere Toshiba 32L3448DG Backlight ist an, aber kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32L3448DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight ist an, aber kein Bild...
stma699
13.12.2016
225
Hersteller: Toshiba
Ja, als PDF
Habe eine Toshiba 32L3448DG, bei dem ist das Backlight in Ordnung und leuchtet. Trotzdem ist vorn kein Bild zu sehen. Ich tippe auf das T-Con Board. Die Sicherung darauf hat 0,2 Ohm. Wer weiss Rat, wie man systematisch den Fehler findet.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Liegen 12V an der Sicherung an?
Jeweils eine Hälfte vom Panel am TCON abstecken und schauen, ob die andere Hälfte auftaucht.
Auf dem TCON schauen, wo die DCDC Wandler sind und deren Output messen. Es gibt oft auch Messpunkte wie z.B. VCOM. Das TCON an ein Labornetzteil hängen mit 12V. Sollte so 300mA und aufwärts ziehen, je nachdem wie viel große Chips drauf sind.
Wenn ein schnelles Oszi zur Hand ist, kann man auch versuchen, das LVDS Signal am TCON Eingang zu finden und ob sich da was tut, wenn man z.B. die Menüs durchgeht.
stma699
13.12.2016
225
@alpengeist,
Danke für die Info. Ich melde mich wenn ich alle Spannungen gemessen habe.
stma699
13.12.2016
225
stma699
13.12.2016
225
Ich habe die Toshiba Seite besucht, dort wird für meinen 32L344 8(!) kein Update angeboten nur für 32L3443. Wenn kein Update von Toshiba angeboten, sei keines vorgesehen, schreiben die dort. Es wird dann auf das Update per Netzwerk bzw. den Internetanschluss verwiesen.
Blöde ist, wenn man noch kein Bild hat, um dort ins Menü zu kommen..
stma699
13.12.2016
225
Spannung 11,32 V an beiden Seiten der Sicherung vorhanden. Stecke ich das linke Fachbandkabel vom T-Con ab, blinkt die rote /grüne Lampe am TV nicht mehr. Es kommt aber auch kein halbes Bild. Rechtes Flachbandkabel vom T-Con ab, auch kein halbes Bild aber es blinkt immer noch die rot/grüne Leuchte.
3,3V habe ich auch gemessen.
Ich versuche noch einen T-Con Board Tausch, mal sehen was das bringt. VCOM habe ich nicht gefunden, nur Vcore mit 1,8V.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
deswegen der link. 3443 ist die gleiche software. mb90 vestel
stma699
13.12.2016
225
@zuckerbiene
Habe die bin Datei "MB90_en.bin"auf einen FAT32 USB Stick getan. Alles nach Anleitung aber es tut sich nichts.
FAT32 soll es gerade nicht sein, lese ich gerade FAT oder FAT16.
Neuer Versuch.
stma699
13.12.2016
225
Frage: Wie lange dauert ein Upate per USB Stick? Meine Lampe blinkt immer noch rot/grün.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das Blinken geht weg, wenn das halbe Panel abgesteckt ist? Sehr seltsam. Du hast auch das Flachband zum Panel hin abgesteckt, nicht das zum Mainboard hin? Ich frage lieber nochmal nach.
stma699
13.12.2016
225
Ja. Beide Flachbänder nacheinander zum Panel abgesteckt. Deinen VCOM Punkt habe ich nun auch gefunden, mit einer Lupenbrille. Werde dort mal messen. In welchem Bereich liegen dort die Spannungen? 0-11,3 Volt?
stma699
13.12.2016
225
Ich habe ein Ersatz T-Con eingebaut, jetzt kommt auch wieder ein Bild. Updatefunktion ergab: kein neues Update von Toshiba vorhanden. Gebrauchtes T-Con hat senkrechten schwarzen Strich in der Bildmitte. Ob das vom Panel kommt oder vom T-Con weiß ich leider (noch!) nicht. Senderupdate läuft. Man kann aber wieder sehen und hören...
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Uhh, das hört sich mehr nach Panelproblem aus. Vielleicht hat das Panel das erste TCON geschossen.
Bei den TCONs geht es in erster Linie darum, dass die Spannungen überhaupt da sind. Nachdem es keine Elkos gibt, sind "durchhängende" Spannungen nicht üblich.
stma699
13.12.2016
225
Ein paar SMD Kondensatoren sind doch auch auf dem T-Con. Der Strich wechselt je nach Farbe des Bildes seine Farbe. Ich habe mal mit dem Zollstock nachgemessen und es ist von vorn gesehen dem linken Bildbereich zuzuordnen. Vielleicht sind auf dem linken schmalen Treiber Bord noch Auffälligkeiten?! Bei Panelfehler ist es schlecht mit Reparatur. Kann ein nicht 100% gestecktes Flachbandkabel ursächlich sein?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Sein kann vieles. Wenn das Flachband nicht richtig sitzt, kommt kein schmaler bunter Strich dabei raus, da müsste es viel größere Störungen geben. Das sieht mir mehr wie eine Störung eines Source Driver (also senkrechte Steuerung) aus. Der Zeilenscan sagt welche Farbe an welcher Position waagrecht kommen soll, aber die senkrechte Steuerung ist immer komplett offen und pinselt die Pixel über die ganze Höhe.
Das Problem kann grundsätzlich im Panel (Source-Driver defekt) oder im TCON stecken. Wie breit ist der Strich?
stma699
13.12.2016
225
1-2mm geschätzt.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Das ist dann ein defekter Panel Sourcedriver. Das TCON hat rein physisch nicht diese feine Auflösung. Sonst müssten allein für die Waagrechte 1900 Leitungen raus führen! Erst die Driver im Panel fächern blockweise auf die eigentliche Auflösung auf. Wenn innerhalb eines solchen Blocks eine Störung ist, dann kann das nur an dem Driver liegen.
Meine Theorie: dieser Driver wird einen Kurzen gehabt und zu hohen Strom durchs TCON gejagt haben. Das hat dem originalen TCON nicht gut getan. Seit dem ist der Driver teilweise platt, belastet aber das neue TCON nicht mehr.
Thema: Toshiba 32L3448DG Backlight ist an, aber kein Bild
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
JTC DVB-PMU1650105HCATSI Nur Backlight kein Bild
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
