Toshiba 40 L 3443 DG schaltet periodisch für 10 sec. ein und aus
Diskutiere Toshiba 40 L 3443 DG schaltet periodisch für 10 sec. ein und aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40 L 3443 DG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet periodisch für 10 sec...
euioma
27.07.2015
67
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet periodisch für 10 sec. ein und aus
Dieser TV schaltet rythmisch ein und aus, habe LED Anschluß + Nahbedienteil+ Panel getrennt - schaltet trotzdem ein und aus. Sieht aus als würde er eine Bootloop-Schleife ausführen.Wenn das Bild da ist reagiert auch die FB nicht.
Kann es sein das die Software defekt ist oder die Mainplatine, Netzteil glaube ich nicht. Bitte um Informationen
Danke euioma
Receiverlöter
27.11.2012
181
Ist das ein Gerät mit so einem billigen Vestel Innenleben drin? Bei so einem 17MBxx Mainboard hatte ich sowas mal da war das Eprom defekt. Habe dann ein gebrauchtes Main verbaut, die sind bei Ebay günstig zu bekommen.
euioma
27.07.2015
67
Das mit dem Software-update werde ich morgen test, Melde mich dann wieder.
Vorerst vielen Dank
MfG euioma
9.210
657
Jepp sollte 17MB95 sein.
LG Thomas
euioma
27.07.2015
67
Hallo, die Software aufspielen war nicht erfolgreich, ich schau mal nach einer anderen Mainplatine.
Danke nochmal an alle .
MfG euioma
Thema: Toshiba 40 L 3443 DG schaltet periodisch für 10 sec. ein und aus
Panasonic TX32ESW404 Ton setzt in unregelmäßigen Abständen ( meist zwischen 5-10min) für ca 1 sec. aus
Samsung PS42C450B1W schaltet Sender von selbst
