flaster
- 25.09.2019
- 18
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: 47l7453
Chassi: V71A00029501
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Toshiba 47L7453D startet nach 2 Versuch Bild kurz da dann nur Ton
Guten Tag,
ich habe einen Toshiba 47L7453D der Start.-u. Backlight Probleme hat.
Nach dem 2.Startversuch ist kurz ein Bild da.Dann nur noch Ton.
Vom T-Con Board läuft ein Flachbandkabel zur Hauptplatine.Wenn ich dieses abstecke geht der Fernseher normal an und das Bild bleibt.
Schalte ich den TV nach 10min aus und stecke das Flachbandkabel an läuft der Fernseher normal weiter.
Nur wenn er kalt ist gibt es die Startschwierigkeiten.Ich hatte auch den Fall das der TV auch mit eingesteckten Flachbandkabel anging auch einen Tag dannach.Also unterschiedlich ...vom Einschalten.
Man könnte nun sagen lass das Kabel weg hab aber irgendwie ein ungutes Gefühl dabei.
Auf dem Bild habe ich noch eingezeichnet welches Bauteil im Betrieb sehr warm wird , sodaß ich Sorge habe wenn ich den Deckel wieder draufmache mir der Deckel verschmorrt.
Da ich mich nicht als Profi bezeichne wäre ich sehr dankbar Tipps zu bekommen.
Vielen Dank im vorraus
Guten Tag,
