I
icheben
- 07.05.2009
- 5
Hersteller: Toshiba Satego Notebook Display
Typenbezeichnung: X200-21U
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Display fällt aus (keine Beleuchtung)
ich besitze oben genanntes Notebook nun genau 2 Jahre, und wieder fällt das Display aus. Vorher war es ein HP-Notebook, dass nach dem gleichen Zeitraum "erdunkelte".
Deshalb klappe das Notebook schon nicht mehr zu, um diese Fehlerquelle halbwegs ausschließen zu können.
Hatte verschiedene Grafikkartentreiber getestet, da es bei einigen ab und zu Streifen gab, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde und maximal 1 cm breit waagerecht über den Bildschirm.
Dann fiel der Bildschirm aus, aber das Bild war noch vorhanden (Taschenlampe). Ein extern angeschlossener Monitor funktioniert einwandfrei.
Nach viel googlen konnte es nun die Röhre oder der Inverter sein. Da nach kurzzeitigem umschalten zwischen dem Monitor und dem Display ein kurzes Bild vorhanden war, entschied ich mich für den Inverter.
Einen neuen bestellt und eingebaut ... ... die Freude war groß, denn das Display funktionierte wieder ... aber nur ein paar Minuten :redhotevil: dann fällt er wieder aus (Bild ist aber immer noch vorhanden -Taschenlampe).
Nun funktioniert er nach erneutem Neustart wenige Minuten, dann hört man leise einen hohen Pfeifton aus Richtung des Inverters, und dann fällt er wieder aus.
Ein externen Monitor funktioniert weiter hin.
Was ist nun defekt ???
Kann es am Grafikkartentreiber liegen ??? Laut nvidia ist es der richtige und aktuelle.
Bitte um Hilfe.
Habe bereits folgendes probiert:
Bitte um Hilfe.
