Tobias Claren
- 13.09.2006
- 70
- 2
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: Tecra M4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Interner Bildschirm wird nicht erkannt. An externem TFT zeigt Anzeigemanager nur ein Monitor an.
Hallo.
Es geht um einen Tecra M4 Convertible von Toshiba.
Der zeigte auf einmal kein Bild mehr. Auch nicht unter schrägen Auflicht.
An einen TFT angeschlossen (VGA) startete er. In den Anzeigeeinstellungen wo man die Auflösung einstellt und Monitor erkennen und identifizieren lassen kann, ist nur der angeschlossene Monitor zu sehen. Eine "Erkennung" ändert nichts daran.
Ein Austauschen des LCD bringt nichts (versucht).
Wenn der Fehler nicht der LCD ist, bleibt nur das Kabel zum Motherboard, oder ein elektronischer Defekt auf dem MB.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kabel was über Jahre sehr selten Bewegung ausgesetzt war auf einmal kaputt sein sollte.
Der war so gut wie immer mit nach oben gerichtetem Bildschirm als Tablet eingestellt.
Diese Grafikfehler könnten gehäuft aufgetreten sein. Ich fand hier jemand der hatte rote Streifen und seltsame Symbole.
So etwas hatte das Teil auch schon mal. Da ging nichts mehr. Totalausfall der Grafik. Hatte aber noch Garantie. Das Teil war gerade gebraucht gekauft und hatte verlängerte Garantie. Die 4 Jahre seit Kauf sind aber nun auch um.
Wenn die damals schon das ganze MB getauscht hatten, dann ist es schon auffällig dass es wieder ein Grafik-Defekt ist.
Wenn diese Mängel bekannt sind, gibt es ja evtl. Wissen über die Ursache.
Grüße...
Hallo.
Grüße...
