Türmanschette bei Miele W 832 wechseln
Sirius
Gepostet: 29.12.2007 - 14:00 Uhr  ·  #1
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W832
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
ich muß die Türmanschette bei meiner Miele W832 wechseln. Kostenmäßig ist das ja nicht die ganze Welt (24,-€). Nur weiß ich leider nicht so richtig, wo ich da handwerksmäßig anfangen soll. Ob mir da vielleicht jemand einen Rat geben kann, bevor ich die Wascmaschine komplett zerlege?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Re: Türmanschette bei Miele W 832 wechseln
Gepostet: 29.12.2007 - 15:07 Uhr  ·  #2
Moin Sirius
WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Lass das Wasser aus der WA. Vorderwand öffnen.
Die Miele kannst du wie eine Schranktür öffnen.
1.Hinter dem Bullauge sind drei 6mm Schrauben (10mm Nuss),
2.Die Seifenpulver – Einspüllade entfernen da befinden sich drei Schrauben (Kreuzschlitz- oder Torx) also raus damit
3. unter dem Flusensieb wird die Vorderwand noch mit einer Feder gehalten, die kannst du mit einen Schraubendrehen etwas nach unten drücken und dann die V-Wand wie eine Tür öffnen.
4. Alte Manschette aus der Vorderwand aushaken und nach innen drücken. Rechte Seite befindet sich eine Spannschraube, die lösen und Manschette raus nehmen.
5. Beim Einbau darauf achten, das an der hinteren Wulz die am Laugenbehälter kommt, eine kleine Gumminase Mittig oben am Behälter sitzt.
:twisted:
Sirius
Gepostet: 29.12.2007 - 18:41 Uhr  ·  #3
Danke für die schnelle und kompetente Antwort Schiffhexler! Jetzt noch eine Frage. Was hälst du oder andere hier Lesende von Alternativangeboten der Türmanschette? Das Original kostet rund 45,- Euro, ein "Nachbau" die Hälfte. Kann man das ohne Risiko wagen?
Geschlecht:
Herkunft: OB/NRW
Gepostet: 29.12.2007 - 18:51 Uhr  ·  #4
Die kannst du einbauen.
:twisted:
Türmanschette, Miele, 832, wechseln
