Turmix C350 Kondensator Werte??
Diskutiere Turmix C350 Kondensator Werte?? im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Turmix Typenbezeichnung: C350 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondensator Werte?? Meine Messgeräte...
smart72
09.10.2007
102
Hersteller: Turmix
Ich habe die Kleine Elkos getauscht und den grossen leider nicht zu Hause. Habe die Platine nun nicht bei mir.
Kann mir Bitte jemand mitteilen welchen Wert der Grosse 100V Elko haben sollte.
MFG
Martin
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Sicher, dass es 100V sind? Das sieht für mich nach dem Zwischenkreis Elko mit 400V aus. Die sind sowieso nur in den seltensten Fällen defekt.
smart72
09.10.2007
102
Die beiden anderen habe ich schon getauscht. Trotdem heitzt die Maschine und nach dem abfallen des relais schaltet sich die Machine ab. Dann muss man abstecken und wieder anstecken dann ist alles so wie es sein sollte.
Bräuchte trotzdem Bitte die Werte?
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Tasuch lieber mal den 330n Folien C.
Den Wert wirst du leider nur bekommen, wenn du in deiner Machine nochmal nachguckst.
smart72
09.10.2007
102
So wirklich leider aufschrauben und nachsehen. Falles jemand mal braucht.
100V 47uF hat der KO. Habe nun alles getauscht auch den 330nF von der Versorgung.
Nun läuft die Maschine wieder. Bin gespannt wie lange und ob es das wirklich war.
Thema: Turmix C350 Kondensator Werte??
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
CLATRONIC Clatronic Staubsauger Keine Funktion
AEG Induktionskochfeld HE634250FB Fehlermeldung E3
AEG Electrolux Santo 86178-KG1 Steuereinheit stürzt ab
AEG Staubsauger ultrasilencer Anzeigeplatine kaputt
