Vorhandene Messgeräte: Keine Schaltbild vorhanden: Nein Dein Wissensstand: Einsteiger
Fehlerbeschreibung und Nachricht: Hallo,
ich habe PC-Aktivlautsprecher, die funktionieren tadellos, das sind "stinknormale" PC-Lautsprecher.
Mein Problem ist, wenn ich in die vorgesehene Klinkenbuchse meinen (intakten) Kopfhörer anschliesse, verstummt das Lautsprechersignal, wie sichs gehört, aber über die Kopfhörer stellt sich ein tiefes Brummen ein, dieses ist auch weiter im Hintergrund zu hören, wenn Ton kommt.
Boxen als auch Kopfhörer funtionieren einzeln tadellos.
röhrenradiofreak
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 2331 Dabei seit: 03 / 2005 Karma: 354 Wissensstand: keine Angabe
ist die Wiedergabe über Kopfhörer außerdem sehr laut, d.h. musst Du die Lautstärkeeinstellung stark zurücknehmen, damit die Kopfhörerlautstärke erträglich wird? Wenn ja, ist es ein Anpassungsproblem: Kopfhörer sind viel empfindlicher als Lautsprecher. Um die Lautstärke des Kopfhörers zu reduzieren, sind bei vielen Geräten Vorwiderstände an der Kopfhörerbuchse vorgesehen, die dann bei Deinen Aktivlautsprechern möglicherweise "vergessen" wurden.
Du hast in diesem Fall folgende Möglichkiten:
1. Einen anderen, hochohmigeren Kopfhörer verwenden
2. Die fehlenden Vorwiderstände einfügen, das kann z.B. als Zwischenstecker ausgeführt werden. Fürs erste würde ich einen Wert von 47 bis 100 Ohm probieren.
Gruß, Lutz
BallaFarma
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 29 Dabei seit: 03 / 2004 Karma: 0
Erstmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort.
Die Wiedergabe über den Kopfhörer ist nicht lauter, bzw. muss nicht stark angepasst werden, ich habe auch noch einen anderen Kopfhörer versucht, da brummt es genauso.
Der eine Kopfhörer ist ein Sennheiser HD 490, der andere ein Billigteil von Philips.
Da es sich um "billige" PC-Lautsprecher handelt, dachte ich mehr an schlechte Verarbeitung, aber ich weiss nicht, wo ich da ansetzen soll.
Direkt hinter der Buchse ist auch ein Widerstand eingelötet.
Bertl100
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: München Beiträge: 3774 Dabei seit: 05 / 2005 Karma: 1508 Wissensstand: keine Angabe
tja. dann wirst du wohl gar nichts machen können!
die werden aus kostengründen einen hohen brumm (durch schlechte siebung der versorgungsspannung) in kauf genommen haben.
die lautsprecher selber sind wohl so schlecht, daß sie diesen tiefen ton gar nicht mehr wiedergeben - wohl aber deine kopfhörer!
kannst du denn den brummton im lautsprecher leise oder gar nicht hören?
bertl
BallaFarma
Das Brummen ist nur im Kopfhörer zu hören, da die Lautsprecher der Boxen ja ausgestellt werden. Im Betrieb ohne Kopfhörer ist auch überhaupt kein Brummen zu hören, ich denke, dass das direkt was mit der Buchse zu tun hat.
röhrenradiofreak
Eine andere Möglichkeit wäre im Prinzip, dass der Verstärker in der Aktivbox so instabil arbeitet, dass er ohne Belastung durch den Lautsprecher an zu schwingen fängt.
Dieses würde man wegkriegen, indem man parallel zum Kopfhörer einen Widerstand mit ca. 8 Ohm legt. Aber da Du schreibst, dass an der Buchse offensichtlich Vorwiderstände vorhanden sind, ist der Erfolg sehr zweifelhaft.
Ein solches Verhalten eines Verstärkers ist zumindest kein Qualitätsmerkmal. Ich würde die Lautsprecher (oder zumindest deren Verwendung mit einem Kopfhörer) unter der Rubrik "Geiz ist nicht immer geil" vergessen.
Gruß, Lutz
Bertl100
... oder du fängst dir über das kopfhörerkabel irgendwelche HF-störungen ein, die der Verstärker über seine Gegenkopplung dann hörbar macht(schnurlostelefon, schurlostelefonbasisstation, handymast, computernetzteil/mainboard, ...). bei den eingebauten lautsprechnern ist das kabel kurz, und die einstreuung von störungen deutlich geringer.
auch das wäre kein qualitätsmerkmal. es sollten normalerweise HF-abblockende bauteile am LS Ausgang eingebaut sein!
Bertl
BallaFarma
> es sollten normalerweiseHF-abblockende bauteile am LS Ausgang eingebaut sein!<
ACHTUNG ANFÄNGERFRAGE!!!
Welche Teile müsste ich denn da ersetzen? Würde es ggf reichen eine neue Kopfhörerbuchse einzulöten?
Bertl100
ich habe mir eben nochmal konzentriert das Brummen angehört,
es hört sich an wie das Freizeichen beim Telefon, also "A" 440 Hz.
Da ich Musiker bin kann ich das schon recht genau sagen;)
Der Ton ist völlig gleichmäßig und lautstärkeunabhängig.
Bertl100
das klingt für mich wie eine Einstreuung durch HF.
Hast du schon mal testweise versucht, elektronische Gerät in der Gegend mal auszustecken, ob sich dann was ändert? Vielleicht findest du den Übeltäter!
Bertl
BallaFarma
Es brummt auch, wenn ich alle Störquellen abstelle, kann es sein, das der Verstärker in der Box selbst da Brummen verursacht?? Oder müsste es dann auch aus den Lautsprechern brummen??
BallaFarma
