Überschlag am Zeilentrafo bei Schneider TV17
Diskutiere Überschlag am Zeilentrafo bei Schneider TV17 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Habe so ein Tevion-Gerät (Schneider TV17 Chassis). Nach Tausch des TDA16846 speingt das Netzteil wieder an. Sobald der H.-Oszillator...
Guestuser
Habe so ein Tevion-Gerät (Schneider TV17 Chassis). Nach Tausch des TDA16846 speingt das Netzteil wieder an. Sobald der H.-Oszillator anläuft, erhalte ich allerdings einen Überschlag am Zeilentrafo (Konnte noch nicht genau erkennen, wo, will es allerdings auch nicht zu oft probieren....) Trenne ich die 145V zum Zeilentrafo auf, so sind alle Spannungen des Netzteils korrekt. Muss zwangsläufig der ZT defekt sein, oder gibt es noch eine andere Ursache? Könnte beispielsweise die Hochspannung zu groß sein? Wenn ja, wo soll ich nach Fehlern suchen?
Habe im Web nur einen unvollständigen Schaltplan gefunden, gerade im Hor.-Teil fehlt die untere Hälfte des Bilds. Hat jemand vielleicht einen vollständigen SChaltplan oder gar ein Service-Manual?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, schmeiß den DST raus der ist hin !!! wechsle die imp. C´s der Zeile !!!
G.Kulle
Guestuser
DST?
bin mit dem TV Jargon nicht ganz so per Du... Ist der "DST" der Zeilentrafo? Was bedeutet denn die Abkürzung? Auf jeden Fall vielen Dank!
Noch ein Tip, wo ich preisgünstig einen neuen bekommen kann?
Gruß,
Friggle
W
wundi56
31.12.2003
480
Tevion....????
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, schau mal hier im Schop wegen dem LOT = (Line output Transformer , DST = Dioden Splitt Transformator )
Bist du dir sicher das du es alleine schaffen willst???
G.Kulle
Guestuser
Tevion ????
Was soll ich damit anfangen? Sorry, aber ein bißchen mehr Details
zu der Frage "Tevion ????" wären schon hilfreich...
Hat noch jemand eine Antwort zum "DST" (s.o.)? Würde gerne was dazulernen.
Gruß,
Friggle
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, es ist der Zeilentransformator !!! schreibe mal die Nr. ab ich suche dir den Ersatztyp raus!!!!
G.Kulle
Guestuser
Sorry, Missverständnis: Meine letzte Antwort bezog sich nicht auf die Infos bzgl. DST usw., die hatte ich da noch gar nicht gesehen, sondern auf den "Tevion ????" Beitrag. Deine Infos kamen fast gleichzeitig mit meinem letzten Beitrag ins Forum.
Zu Deiner Frage: Keine Sorge, das ist nicht die erste Glotze, die ich repariere und auch Zeilenendstufen hatte ich schon mehrere. Allerdings noch keinen Zeilentrafo-Wechsel, gibt es da besonderes zu beachten? Eigentlich hatte ich angenommen, dass das gar nicht lohnt bei der Kiste, aber vielleicht sollte ich es doch in Betracht ziehen.
Ich nehme an, ich muss nachher Fokus und G2 neu einstellen, oder?
Schaue jetzt erst mal im Shop. Melde mich wieder, wenn ich alleine nicht mehr weiterkomme. Vielen Dank für die Hilfe erstmal!
Gruß,
Friggle
Guestuser
Einstellung nach DST-Tausch?
habe jetzt bei e-Bay einen neuen DST erstanden (Nr. 1372.0033).
Nehme an, ich muss nach Tausch Fokus und G2 neu einstellen?!
Hat jemand dazu Tips?
(Vorhandene Gerätschaften: Oszi, Multimeter und zwei Trenntrafos)
Vielen Dank und Grüße!
Friggle
Hardwaredoktor
Hardwaredoktor
18.12.2004
15
Fokus und G2 müssen nach einem Austausch zwangsläufig immer eingestellt werden.
Zeilentraffos sind aber nicht teuer.
Wichtig ist die Bezeichnung auf dem Zeilentraffo.
Einfach mal nach dieser Bezeichnung bei ebay schauen.
Viel Erfolg!
Gruß Hardwaredoktor
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
@Wuddi
Baugleich:
CT70100 ARENA
STV71103 GRANPRIX
CTV70110 HANSEATIC
LT7108 LIFETEC
MD7115VTS MEDION
MD7110VTS MEDION
MD8205VTS MEDION
MD8209VTS MEDION
TV17XLC72847AS SCHNEIDER
MD7110VTSA SCHNEIDER
SCINEMA3210 SCHNEIDER
SCENARO2818 SCHNEIDER
STV1760DVSS SCHNEIDER
SCENARO2819 SCHNEIDER
CTV8216 SCHNEIDER
STV1761 SCHNEIDER
SCINEMA28100T SCHNEIDER
MAX1851 SCHNEIDER
MAXX1851 SCHNEIDER
STV1728 SCHNEIDER
LT7109VTS LIFETEC
SCENARO2950 SCHNEIDER
TV17010 SCHNEIDER
MD8205 TEVION
MD7115VTS TEVION
MD8205VTSA TEVION
MD7115VTSA TEVION
Guestuser
Kommt Zeit, kommt DST...
Vielen Dank erst mal für die Infos, melde mich nach Tausch des DSTs (so eBay denn wieder mal funktioniert) wieder, hoffentlich mit guten Neuigkeiten!
Gruß,
Friggle
Guestuser
Erfolg!
nach Tausch des DSTs läuft die Kiste nunmehr wieder einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfestellungen!
Gruß,
Friggle
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Na Klasse und wieder einer der läuft !!!!!!!!!!!
Gruß an alle Kulle
Thema: Überschlag am Zeilentrafo bei Schneider TV17
Tevion (Schneider) MD7085-STS Zeilentrafo überschlag
Schneider CTV2810 TV17 Chasis O/W Fehler
Chassis Schneider TV17 Einschaltprobleme
Probleme mit Chassis TV17
