UHER 1300CD "HiFi"-Anlage CD läuft nicht los,
Diskutiere UHER 1300CD "HiFi"-Anlage CD läuft nicht los, im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - UHER 1300CD "HiFi"-Anlage CD läuft nicht los, Hersteller: UHER Typenbezeichnung: 1300CD "HiFi"-Anlage kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): CD...
Thommylie
25.05.2008
6
Hersteller: UHER
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): CD läuft nicht los,
Hallo, die CD läuft einfach nicht los. Haabe schon neue Lasereinheit (KSS210A) eingebaut. Gleiches Verhalten. CD-Motor läuft aber mit Fremdspannung. habe leider keinen Schaltplan. Wer hat Hinweise oder kann helfen ?!
Laufwerk : KSL 2101
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
hast du bei der neuen Lasereinheit die Lötbrücke entfernt?
Sind alle Betriebsspannung vom Netzteil vorhanden?
Bernhard
Thommylie
25.05.2008
6
Natürlich habe ich die Lötbrücke entfernt, solche Anfängerfehler sollten nicht passieren !!!
Ja, alle Spannungen ohne Welligkeit vorhanden,
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
unternimmt die Linse Fokusierversuche nach dem Einfahren der Schublade?
Hast du eine Original KSS210 eingebaut? Die billigen taugen oft nichts!
Bernhard
Thommylie
25.05.2008
6
ja, sie macht Fokusierversuche. Neue Lasereinheit ist von ASWO - war allerdings sehr billig !!!
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
ok. Und mit eingelegter CD läuft Suchroutine auch voll durch?
Also z.b. dreimal Heben und Senken der Linse ohne eingelegt CD.
Wenn das mit CD auch so passiert, dann erkennt er die CD nicht.
Dann ist auch klar, warum der Spindelmotor nicht andreht.
Leuchtet denn der Laser während der Fokusierversuche? Blatt Papier drüber halten!
Bernhard
Thommylie
25.05.2008
6
Hallo Bertl100,
danke für Deine Hinweise. Werde darauf hin noch mal genau testen. Komme aber erst morgen dazu. Melde mich dann wieder.
Gruß Thommylie
Thema: UHER 1300CD "HiFi"-Anlage CD läuft nicht los,
Medion Medion MP3-CD Audio Anlage Life P64001 MD 82224 Linker Kanal geht nicht . kann mir jemand mit ein schaltplan weiter helfen . Danke Gruß Lutz
JVC CA-UXP3R CD-Schublade öffnet von selbst
Bauknecht Venus 14000 Fehlercode 6, Motor läuft nicht an
Pioneer PD-S602 (CD Player) Display funktioniert nicht
Bauknecht whirlpool-awz-61225 Erst komplett tot, dann LNK, R (22Ohm,3W) , Drossel getauscht - jetzt läuft nur "lüften" - alles anderen Programme nur 0
