UNI-T UT 71C :: UNI-T TRMS Digitalmultimeter, 40.000 Counts
Diskutiere UNI-T UT 71C :: UNI-T TRMS Digitalmultimeter, 40.000 Counts im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: UNI-T Typenbezeichnung: UT 71C :: UNI-T TRMS Digitalmultimeter, 40.000 Counts kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil Adapter...
Ging
17.09.2014
59
Hersteller: UNI-T
Hallo in die Runde
an alle die so etwas wissen!
Kann man an ein digitales Messinstrument UT 71C mit einem Netzteil betreiben. Ich möchte die Batterie 9 Volt durch ein von mir selbst gebautes Netzteil ersetzen. Ist dies überhaupt möglich? Was muss man beachten wenn man so etwas machen möchte. Kann ich beim Netzteilbau diesen Baustein verwenden. Bild hänge ich mit an. Für eine detaillierte Antwort von euch wäre ich sehr dankbar.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.510
nun. Im Prinzip geht das. ABER! Die vollständige Potential-Freiheit des Messgerätes geht hierdurch verloren!
Im Batteriebetrieb kann man ja mal "schnell" die Masse vom Gerät auf +500V legen - oder 250VAC, und den +V Eingang auf 0V.
Wenn du jetzt ein Netzgerät verwendest, dann muß dieses diese z.B. +500V in der Isolation primär-sekundär zusätzlich aushalten können.
Eine Zulassung würde man für so etwas wohl nicht kriegen :-)
Was willst du denn mit dem Gerät messen?
Bernhard
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Wie Berti schon geschrieben hat... Das Messgerät würde prinzipiell Arbeiten, aber ich würde trotzdem lassen, da wie schon erwähnt, die Potenzialfreiheit des Messgerätes nicht mehr gegeben ist und es somit für mich persönlich größtenteils unbrauchbar wäre.
Ging
17.09.2014
59
erst einmal danke für eure schnellen Antworten!
Ich hatte mir eingebildet, wenn ich diesen kleinen Baustein verwende wäre es Potenzialfrei. Aber es ist leider eben nicht so wie ihr schreibt. Nun würde mich einmal interessieren, wie wird die Potenzialfreiheit bei einem Tisch Multimeter erreicht. Da ja dies auch über ein Netzteil betrieben wird.Das Netzteil was ich bauen wollte, wollte ich als Batterie Ersatz für das Messgerät verwenden.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Ich hab noch keines dieser alten Teile geöffnet und rein geschaut. Aber die werden das sicher galvanisch getrennt haben.
Thema: UNI-T UT 71C :: UNI-T TRMS Digitalmultimeter, 40.000 Counts
