Universum FT 4250 A Ost West Fehler Kissenbildung
  • 1
  • 2
  • 3
  • Seite 1 von 3
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 06.03.2010 - 19:18 Uhr  ·  #1
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: FT 4250 A
Chassi: wieder mal nicht gefunden...
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ost West Fehler Kissenbildung
Hallo wieder mal...
Nachdem ich 2 Elkos 160V 47 µF erneuert habe ist schonmal das Bild schärfer geworden...
war etwas zickzack mäßig verschoben.
Waren C682 und C683.
Nun ist aber das Bild noch zu breit, also durch die Kissenbildung.
Hatte son Fall beim Loewe TV, da wars ne Spule.
Kann mir jemand auf die schnelle sagen was es bei diesen sein könnte?
MFG
jahnservice
Geschlecht:
Wissensstand: keine Angabe
Re: Universum FT 4250 A Ost West Fehler Kissenbildung
Gepostet: 06.03.2010 - 19:22 Uhr  ·  #2
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger.
Geduld, da muß ich mal meine Glaskugel vom Dachboden holen......
EM2-Gott
Gepostet: 06.03.2010 - 19:57 Uhr  ·  #3
Chassis könnte ein E5 sein
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 06.03.2010 - 20:49 Uhr  ·  #4
ja ich weiß ja...
aber ihr großen Meister der Elektrotechnik....ich fall auf die Knie..
bitte helft einen ungläubigen das ich das wieder hinbekomme...
ist der Formel 1 TV für die Jugendgang..... bevor sie Blödsinn auf der Straße machen... :drinking:
Chassis... find ich hier nichts EM2 Gott...
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 06.03.2010 - 21:26 Uhr  ·  #5
Wenn Du mir per PN die Mailadresse schickst, hätte ich ein Manual für Dich.......
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 07.03.2010 - 09:52 Uhr  ·  #6
Danke... ist das Polnisch?
unter was läuft so ein fehler überhaupt... Horizontal oder Vertikal ?
In welchen Bereich wird das gesteuert?
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 07.03.2010 - 09:57 Uhr  ·  #7
Ich dachte, es ist tschechisch (bin kein Ostsprachen-Experte, könntest aber recht haben)..............
Fehlerort: OST/WEST (E/W)=eigene Platine und Zeilenendstufe--->im PLan rechts unten um den Zeilentrafo(Chassis).
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 07.03.2010 - 10:20 Uhr  ·  #8
Also das hier?
Hier sollte ich also alle mal überprüfen?[attachment=0]Unbenannt.JPG[/attachment]
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Unbenannt.JPG ( 98.81 KB )
Titel: Unbenannt.JPG
Information:
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 07.03.2010 - 12:14 Uhr  ·  #9
...zum Beispiel und wie gesagt in der Horizontalstufe (im Plan rechts und oberhalb der O/W-Stufe).
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 10.03.2010 - 17:33 Uhr  ·  #10
Sooo. habe mal nen Bild mit eingefügt.
Den Plan den ich von Jahnservice (Danke) bekommen habe ist schonmal ne Hilfe.
Aber da die beiden Widerstäne schon Hitze bekommen haben und weiß geworden sind
will ich mich nicht auf die Farbringe verlassen. Und im Plan kann ich es nicht erkennen.
Erfahrungen?
2 Elkos hab ich getauscht... und den einen muss ich noch.
Widerst. müssen ja nicht defekt sein, aber zur Sicherheit mal nachprüfen.
Könen auch die großen Elkso im Vordergrund defekt sein?
Kann ich die auch mit meinem kleinen Elkotester prüfen? Da zeigt es mir nichts richtig an.
MFG[attachment=0]TVbearb_600_400.jpg[/attachment]
Dateiname: TVbearb_600_400.jpg ( 44.13 KB )
Titel: TVbearb_600_400.jpg
Information:
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 10.03.2010 - 18:05 Uhr  ·  #11
Wenn Du die 2 blauen und den grauen Kondensator meinst, da braucht man ein Kap.-Messgerät, denn deren Werte liegen meist im zwei- bis dreistelligen nF-Bereich (der graue C beispielsweise sollte 470nF = 0,47µF haben).
Wenn die Widerstände Durchgang haben bzw. einen rel. geringen Ohmwert, dann dürften sie m.E. auch in Ordnung sein (muß erst in die Schaltung gucken !).
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 10.03.2010 - 18:17 Uhr  ·  #12
stehende hat 22,6 K Ohm..... :?:
und liegende.. 3,2 Ohm
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 10.03.2010 - 19:29 Uhr  ·  #13
Der liegende Wid. (R707) hat lt.Schaltplan 2,7 Ohm ---> OK (Differenz ist Messungenauigkeit)
Beim stehenden Wid. kann ich leider die Pos.Nr. (beginnt mit R6.., sollte also zum Netzteil gehören) nicht erkennen, solltest aber auch selber im Plan finden 😉
mfg.
jahnservice
Sancho
Geschlecht:
Herkunft: 01
Gepostet: 10.03.2010 - 19:35 Uhr  ·  #14
Danke dir... R690 ist es... habs ausgedruckt... aber kanns hier unten nicht erkennen...
schau dann oben mal nach....
jahnservice
Geschlecht:
Gepostet: 10.03.2010 - 19:41 Uhr  ·  #15
Er soll lt. SM 22K haben, ist also in Ordnung. Damit wird von der Hochvoltspannung die 33V für den Tuner (Abstimmspannung) erzeugt.
Universum, 4250, Ost, West, Fehler, Kissenbildung
