ich habe da so ein Problem, mein Fernseher, ein 16:9 Gerät von Quelle Typ FT 4261 hat mitten im Betrieb seinen Geist aufgegeben. Das Bild viel in sich zusammen, es gab nur sehr kurz einen beleuchteten Punkt in der Mitte und danach "klickte" er nur noch. Sobald man das Gerät anschaltet hzöhrt man in sekundenabständen immer "Pling, Pling Pling". Kann mir einer sagen was das sein könnte?
Vielen Dank für eure Antworten
Volker
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
Hört sich an als wenn die Zeilenendstufe einen Kurzschluß hätte.
Würde hier mal den Endtransistor kontrollieren.
Evtl. hilft Dir eine Universum Baugleichheit weiter.
Schau mal hier:
nach deinem Tip habe ich den Transistor gecheckt, ein BU508AF. Der war hin, alle anderen Transistroen waren einwandfrei in Ordnung. Nachdem ich ein neues Bauteil eingesetzt habe, krachte es nach dem einschalten und das rythmische Ziepen war wieder da. Ich denke daher das eventuell der Zeilentrafo einen Fehler haben könnte.
Originalhersteller ist Electronica Valenje. Wenn einer den Schaltplan für das E9 Chassis benötigt, den habe ich von der Firma als Word-Datei bekommen.
Volker
Luke
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hamburg Beiträge: 846 Dabei seit: 11 / 2003 Karma: 1
ja das passiert schon mal häufiger das die zeilenendstufe gleich wieder stirbt. hast du alle lötstellen im h-/ und v-bereich nachgelötet insbesondere auch am dst?
dann kommen noch defekte impulskondensatoren in frage und elkos die taub sind.
überprüfe das mal.
ach ja schicke mir doch bitte das schaltbild, fehlt in meiner sammlung noch.
