Universum FT 4275 Vertikale linie in der mitte
Diskutiere Universum FT 4275 Vertikale linie in der mitte im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen. Alle meine bemühungen sind fehlgeschlagen. Hochspannung wird aufgebaut aber in der mitte ist schmale vertikale linie zu sehen...
haydut
15.05.2004
14
Hallo zusammen.
Hochspannung wird aufgebaut aber in der mitte ist schmale vertikale linie zu sehen sonst kein Funktion.
Bitte um eure Hilfe.
K
Knulli
04.01.2005
12
@haydut
Ich nehme an, daß der Rest vom Bild dunkel ist und eine helle linie zu sehen ist.
Aufgrund dieser Annahme vermute ich ganz stark fehlerhafte Horizontalablenkung. Da diese bei 99% der TV mit der ZE-Stufe/ZTR gekoppelt ist, bleibt eigentlich nur noch eine kalte Löststelle am ZTR bzw. am Ablenkeinheit-Stecker oder irgendwelchen Kondensatoren in Reihe zur Ablenkeinheit übrig. Wenn solche waren und Du sie beseitigt hast und der Fehler immer noch da ist empfehle ich DRINGEND diese BE, wo die kalte Löststelle war mal auszulöten und genauer zu inspizieren. Kondensatoren gehen dabei gerne kaputt. (Kondensatoren = dicke, fette, quadratische Hochvolt-C's, ca 1µF)
Knulli
haydut
15.05.2004
14
ich habe festgestellt das 2 Wiederstände durchgebrannt sind R711 und R712.
Wiederstände ausgetauscht aber brennen sofort durch.
Brauche weiterhin hilfe.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ist die Linie wirklich senkrecht!
Grüsse
Peter
haydut
15.05.2004
14
Die linie ist vertikal also von rechts nach links.
Die Wiederstände sind direkt neben der Zeilentrafo.
satmen27
09.05.2004
74
Überprüfe mal die elkos,was für ein vertikal IC ist drin kann auch der IC sein
Gruss
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Auch wenns schwierig ist. Wenn deine sichtbare Linie von rechts nach links verläuft, ist das eine horizontale. Also ist deine Vertikale Ablenkunkung defekt! :wink: Mache was satmen gesagt hat.
Grüsse
Peter
Thema: Universum FT 4275 Vertikale linie in der mitte
Grundig 55vle922bl In der Mitte dunkel
Grundig GUS 9688 Bildanzeige defekt (horizontale und vertikale Streifen, Anzeige in der Mitte geteilt)
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
BOSCH S9VT1B Schaltet mitten im Programm ab, kann gelegentli
