Universum V 4315 Verstärker zuerst kein Ton
Freund Kalle
Gepostet: 09.06.2016 - 10:30 Uhr  ·  #1
Hersteller: Universum
Typenbezeichnung: V 4315
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verstärker zuerst kein Ton
Ja, in Papierform
Hallo Forum, ich habe den Stereoverstärker V4315 von Universum.Wegen eines eigenartigen Fehlers,bitte ich euch um Hilfe.Wenn ich den Verstärker einschalte, und mit einem CD-Spieler ein Signal einspeise, passiert zuerst gar nichts.Wenn ich am Pin 1 und 18 der Endstufe (Eingang Endstufe STK4162 II) ein Rechtecksignal einspeise, läuft der Verstärker einwandfrei.Mit dem Lautstärkepoti lässt sich die Lautstärke auch regeln (diesen hatte ich erst in Verdacht).Hat jemand von euch einen Rat woran das liegen könnte?
Gruss Freund Kalle
digitalfreak
Wissensstand: keine Angabe
Re: Universum V 4315 Verstärker zuerst kein Ton
Gepostet: 13.06.2016 - 18:28 Uhr  ·  #2
Moin Kalle,
ich finde so schnell jetzt keinen Schaltplan, aber ...
Tipp 1: Lautsprecherrelais (aber erst mal sehr unwahrscheinlich, sollten aber auch mal gereinigt werden)
Tipp 2: Eingangswahlschalter IC (der wird wohl so was haben). Die gehen schon mal kaputt.
Aber wenn du ein Scope hast, kann du doch einen Sinus am Eingang auflegen und mit dem Scope das Signal verfolgen. Dort wo das Signal weg ist, dort ist i.d.R. auch der Defekt.
Grüße,
Ulf
harry52
Geschlecht:
Herkunft: MeckPom
Gepostet: 14.06.2016 - 07:03 Uhr  ·  #3
Evtl. ist ein Koppel Elko schwachbrüstig.
Freund Kalle
Gepostet: 14.06.2016 - 10:30 Uhr  ·  #4
Erst mal vielen Dank euch beiden.Das Problem ist folgendes: Wenn ich ein Sinus an die Eingangschinchbuchsen lege, passiert zuerst nichts.Sobald ich mit der Tastspitze vom Oszi irgendwo im Signalweg messen möchte, springt die Kiste an und der Verstärker läuft ganz normal auch mit allen Regeleinrichtungen.Dasselbe passiert auch, wenn ich ob Sinus oder Rechtecksignal an irgendeiner Stelle den Signalweg nur ganz kurz antaste, läuft die Kiste ganz normal.Hat dann auch keine Aussetzer.Da liegt das Problem.Wenn ich messen will, springt die Kiste an und ich hab dann auch das Signal.
Gruß Kalle
Universum, 4315, Verstärker, zuerst, Ton
