Universum FK 4357 (Netz-Sicherung geht immer wieder Kaputt)
Diskutiere Universum FK 4357 (Netz-Sicherung geht immer wieder Kaputt) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Wer kann mir helfen :?: Bei mein Portablen Univerum FK 4357 geht immer wieder die Netz Sicherung kaputt, wer hat ein Tipp (kalte Lötstellen sind...
Svenyman
Bei mein Portablen Univerum FK 4357 geht immer wieder die Netz Sicherung kaputt, wer hat ein Tipp (kalte Lötstellen sind alle beseitigt, hoffe ich)
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Sicherungs-Ausfall
Kann ich das so verstehen, daß die Sicherung sofort rausfliegt oder das nach Erneuern das Gerät eine Zeit lang läuft und dann irgendwann wieder ausfällt.
Wenn der Fehler sofort auftritt, sollte es kein Problem sein, da sich der Fehler sicher ohmisch gut messen lässt. z.B. Netzgleichrichter, Netzteil-Transistor o.ä.
Sollte der Fehler / Sicherungsausfall aber sporadisch auftreten ist es etwas schwieriger. In diesem Fall würde ich auf alle Fälle den PTC Widerstand ersetzen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Sicherung
Da die Sicherung immer wieder sofort rausfliegt... sollte der Fehler auf alle Fälle ohmisch messbar sein.
Untersuche auch mal die Netzentstörkondensatoren. Evtl. schlägt hier einer durch. Auch den PTC würde ich einfach mal zum Testen rauslöten.
Wenn das nicht hilft, hänge alles mal der Reihe nach ab. So kommst Du schnell dem Übeltäter auf die Schliche...
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
NTC
Der kleine NTC ist nur als Startwiderstand drin. Messe einfach die Spannung davor und danach. Dann merkst Du ob er unterbrochen ist. Vermutlich schwingt Dein Netzteil aber noch nicht richtig an. Kontrolliere die kleine Elkos auf der primär Seite. Auch solltest Du auf der sekundär Seite mal ohmisch auf Belastung testen.
Bitte schreibe Deine Antwort doch immer hier ins Board, so mancher kann hier sicher noch konkreter weiterhelfen.
Thema: Universum FK 4357 (Netz-Sicherung geht immer wieder Kaputt)
Siemens SR55M532EU Gerät geht nach einer immer kürzeren Zeit aus und läuft nach Pause mit Netztrennung wieder
Siemens WM14E140 Startet nicht / Klickt / pumpt ab / Sicherung Haus immer wieder raus
Miele G 542 U Schrittschaltwerk bleibt stehen wenn geheizt werden soll
Kendo LED 39FHD161 SAT Schwarz Bild kaputt,Ton geht
Exquisit egsp 13.1 e b geht nicht mehr an
