Universum TV FT 71263 Keine Vertikale Ablenkung
Diskutiere Universum TV FT 71263 Keine Vertikale Ablenkung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum TV Typenbezeichnung: FT 71263 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Vertikale Ablenkung Meine...
mike wagner
11.11.2007
121
Hallo allen, bei diesem Gerät komme ich ohne Schaltplan nicht weiter. Die symetrische Spannung am TDA 3654 liegt an. Es sind auch keine Auffälligkeiten wie kalte Lötstellen zu sehen, sowie Widerstände und Kondensatoren sind auf Fehler zu messen. Habe bereits den TDA 3654 gewechselt (neu) , kein Erfolg. Müsste den Signalweg verfolgen.
Wäre für einen Tip sehr dankbar..
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Chassis müsste ein Finnlux5100 sein.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Hallo Mike
Achte auch auf die kleinen unscheinbaren Sicherheitswiderstände bei diesem Chassis.
Schaltbild bekommst Du bestimmt beim Schaltungsdienst Lange in Berlin.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
FINLUX5100
Ich würde einmal mit dieser Angabe ein wenig guuuugeln................. :wink:
(e-----------.com)
Pewe
05.01.2005
1.400
67
28Volt an Pin9 vom TDA3654 da?
Wenn nicht, Rz7 und Rk18 prüfen!
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
OK. deine Spannung ist da!
Check mal Dk1,Ck6 und Ck9!
Grüsse
Peter
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo mike!
Betriebsspannung am Pin10 des TDA8362 sollten 8Volt sein!
RU15 prüfen!!
Grüsse
Peter
mike wagner
11.11.2007
121
Hallo allen, Kiste geht wieder ! RU 15 def. ist hochohmig geworden. Statt 15 Ohm hatte sich der Widerstand auf 430 Ohm verwandelt. Danke für die Hilfe !! Grüsse und schönen Tag.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Glückwunsch Mike!
Grüsse
Peter
mike wagner
11.11.2007
121
Danke Dir und dem Siggi. Also so einen Fall hatte ich och noch nich !!!
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
mike wagner
11.11.2007
121
Unser Forum ist super ! Ich danke allen, die mithelfen, unlösbare Probleme zu lösen ! Habe mal in einem alten Fernseh-Reparaturbuch vor zig Jahren gelesen. "wenn der fehler heute nicht gefunden wird" der gordische Knoten wird sich morgen lösen, das ist tatsächlich so. Ruhe bewahren, dann wird`s. Dank allen Helfern im Forum. mike
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Richtig !
Manchmal muß man mehrmals anfangen .
mike wagner
11.11.2007
121
Hast recht, Siggi !! Hier im Forum sind alle sehr nett, und ich bekam bisher immer Hilfe, wenn ich nicht mehr weiter kam. Sehr hilfreich ist, das ihr über diverses Schaltungsmaterieal verfügt. Ohne dies kommt man eben nicht weiter !! Danke nochmals allen Mitwirkenden !!
Thema: Universum TV FT 71263 Keine Vertikale Ablenkung
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Tevion/Medion MD 30302 kein Bild, kein Ton
Universum FT 8196 11AK19 Ost/West Fehler
Universum/Medion e.t.c. 29/32 Zoll irgendwas Vertikalfehler!
Universum FT 8132 Nahbedienung defekt, schaltet ab und wiede
