Universum FT 81023 Bildproblem
Diskutiere Universum FT 81023 Bildproblem im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81023 Chassi: Unbekannt Vorhandene...
ScHrAnZ DiNgEnS
Chassi: Unbekannt
Schaltbild vorhanden: Nein
mein Tv Gerät macht mir seid längerer zeit schon probleme, wenn ich es eischalte ist die Power led zwar grün und der Ton funktioniert auch (jedoch ist es nicht die Tonwiedergabe des laufenden Programmes) jedoch habe ich kein Signal auf der Mattscheibe.
Lasse ich das Gerät dann 2-3 Tage ohne Netzspannung stehen und schalte es dann wieder ein bekomme ich nach mehrfachen einschaltversuchen wieder ein Bild das jedoch Horizontal verzogen ist und einen grünstich hat.
Schalte ich es dann über den Powerknopf wieder ab und starte es wieder bleibt die Mattscheibe wieder aus.
Nach erneut mehrfachem ein- und abschalten über den Powerknopf bekomme ich dann wieder einen störungsfreien betrieb der ein paar Tage anhält und dann muss ich die ganze geschilderte prozedur wiederholen.
Das Gerät schaltet sich jedoch nie von selbst ab und funtioniert ansonsten ohne störungen!!!
Da ich sogut wie keine Ahnung von tv geräten habe, habe ich das Gerät vom Quelle servicepartner abholen und überprüfen lassen.
Nachdem ich das Gerät dann ein paar Tage in Betrieb hatte trat der gleiche fehler wieder auf und so kommt es das ich das Gerät schon 5 mal hab abholen lassen und der fehler immernoch da ist. (Anscheinend hat das Gerät bei ihnen wohl immer funktioniert)
Mittlerweile ist die Garantieleistung abgelaufen und Quelle will mir die nächste reperatur in Rechnung stellen, da ich aber keine lust darauf habe nun noch entgeldlich über den Tisch gezogen zu werden und mich mit Quelle rumzuschlagen frage ich euch was der Fehler sein könnte und ob es sich lohnt das Gerät zu einem nichtgebundenem Fachmann zu bringen.
MfG, Matze
Ps. Das problem trat das erste mal eine Woche nachdem ich einen Digitalreciver (Technisat PS-R mit Premiere) angeschlossen hatte auf was aber in meinen Augen wohl eher Zufall ist.
benedikt2
19.08.2005
1.406
Chassi: Unbekannt
->immernoch garantie
auf reparaturen gibt es 6Monate garantie, egeal ob die gesetzl. gewährleistung von 2 jahren abgelaufen ist.....
ohne das problem gesehen zu haben, kann man in einer ferndiagnoise sehr wenig, bis nichts sagen.
->werkstatt(quelle)
ScHrAnZ DiNgEnS
Die 6 monate sind leider schon verstrichen da ich das Gerät aufgrund eines Umzugs 7 monate kaum noch genutzt habe - vielleicht einmal im Monat wenn ich meine Eltern besuchen war.
Ich möchte auch nicht den genauen Fehler wissen sondern einfach nur ob es ein bekanntes Problem bei diesem Gerät ist oder ob ich viel viel Geld in Fehlersuche und Ersatzteile investieren muss- ob sich das ganze noch lohnt....falls niemandem dieses Problem bekannt sein sollte habe ich wohl meine Antwort
MfG Matze
Chabouk
30.09.2004
254
ich will nicht den teufel an die wand malen-aber das das bild lange zeit nicht kommt-und dann auch noch einen grünstich hat-hört sich so aus dem handgelenk nen bisschen nach BiRö schaden an :shock: -aber kann auch ne kleinigkeit sein-wenn selber nicht die grösste ahnung-zur werkstatt des vertrauens-und ggf KV machen lassen-also ich will quelle nicht auf den schlips treten-aber vielleicht haben die das gerät gar nicht aufgehabt-und es ist nur eine kalte lötstelle(ich habe nichts gesagt)
ahoi!
ScHrAnZ DiNgEnS
soetwas habe ich auch schon vermutet, nur spricht nicht dann tagelanger Betrieb ohne störungen gegen einen birö schaden??? wenn es an der birö liegen würde dann müsste ich doch normal auch zwichendurch wenn das gerät an ist Bildstörungen haben oder ?
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Das mus nicht sein. Ich habe hier einen Grundig-Fernseher, Baujahr 2000, der zweifelsfrei einen Bildröhrendefekt hat. Das Gerät wird nur selten benutzt. Meist läuft es, auch über längere Zeit, völlig fehlerfrei. Manchmal weist das Bild ein ganz leichtes Farbflackern auf, das aber nicht weiter stört, da es kaum merkbar ist. Ganz selten bekommt das Bild einen starken Grünstich. Ich will ja nicht behaupten, dass es bei Deinem Gerät auch die Bildröhre ist, aber ausschließen würde ich das nicht.
Gruß, Lutz
benedikt2
19.08.2005
1.406
nööö..
hatte solche probleme auch schon.
bei einem nordmende: tagelanger einwandfreier gebraucht, dann wurde er leicht unscharf, bekam blaue rucklauflinien und kurz darauf gabs überschläge im bildröhrenhals....
bei einem philips: normales bild, kurz darauf giftgrün mit rücklaufstreifen
einen röhrenschaden kann man nur mit einem röhrenmessgerät einwandfrei diagnostizieren(oder an einer dauernd abgebrannten farbendstufe)
ScHrAnZ DiNgEnS
ok....werd das ding dann mal zum fachmann bringen und nen kva machen lassen....falls es jemanden interressiert kann ich den Fehler ja dann anschliessend in diesen thread posten
thx, Matze
Thema: Universum FT 81023 Bildproblem
Universum / Quelle FT 4201 fiept periodisch, kein Bild
Universum FT 81012 Zu Dunkel, unscharf und gedehnt.
Universum FT-LCD 8158 DMP verschwunden
Universum FT 81806 Nur Stand-By, beim Warmstart erlischt LED
universum FT 4201 UNIVERSUM FT 4201 Das Gerät schaltet sich
