Universum FT 8135 leichter OW-Fehler, Bildbreite zu gering
Diskutiere Universum FT 8135 leichter OW-Fehler, Bildbreite zu gering im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Quelle Universum Typenbezeichnung: FT 8135 Chassi: unbekannt kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leichter OW-Fehler, Bildbreite...
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Chassi: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Leichter OW-Fehler, Bildbreite zu gering
Hallo RFT-Experten,
die senkrechten Linien sind leicht verzogen und das Bild hat nach kurzer Laufzeit rechts und links
einen 1cm breiten Rand.
Unter "Forensuche Spezial" habe ich nichts Passendes dazu gefunden und auch keinen Schaltplan in ESI.
(Chassis: 11AK28??)
Wer weiß Rat, damit es keine "never ending story" für mich wird?
Danke
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
diesen O/W-Fehler kann man als schon ziemlich ausgepraegt bezeichnen. Chassis muesste laut Aufkleber ein 11AK52 sein. Den Plan solltest Du im Netz finden. Wenn nicht, habe ich bestimmt auch ein PDF dazu. Suche auch hier im Forum dach dem Chassis. Da gibt es bestimmt Einiges...
Gruss
barclay66
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Servus, Manfred !
Unterlagen zum 11AK52 solltest Du jetzt haben :wink:
Dirkolix
22.09.2007
377
27
An der rechten Seite des Kühlblechs in der Zeilenendstufe befinden sich 2 Dioden für die Ost-West-Korrektur. Das sind heiße Kandidaten, haben gern einen Schluß. Außerdem bitte den Ablenkstecker zur Bildröhre prüfen, da ist ein rotes und gelbes Kabel dran. Dieser Stecker schmort innen schon mal gerne. Ansonsten würde ich unabhängig von diesem Fehler noch die Endstufe inklusive Vertikal-IC nachlöten, da es in der Kollektorleitung des Zeilentrafos und am Vertikal-IC auch schon mal kalte Lötstellen gibt.
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo Dirkolix, :-D
Bingo, es war die D105, STTA 506F, die ich aber nicht im Berliner Raum finden kann.
Ich habe aber eine BY359F 1500, die ich einsetzen könnte?
Manne
EM2-Gott
Ja ja, Berlin ist ein hartes Pflaster. Selbst Mario Barth muss mit seiner Freundin nach Nussloch fahren, um Handtaschen zu kaufen und mit Dioden scheint es nicht besser zu laufen :mrgreen:
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Das liegt alles an den Bonnern. Aber die Berliner sind ja die Größten und
wollten wieder Reichshauptstadt sein.
Ich frage Mal Mario, ob er mir nicht die Diode aus dem Westen mitbringen kann.
Dirkolix
22.09.2007
377
27
STTH5L06FP
Dies ist die Originalbezeichnung.
Versuch es mal im bei Fernseh-Maul oder Fernseh-Schalley zum Beispiel. Oder falls du dran kommst, direkt bei ASWO.
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Alles wieder paletti. Die Diode stammt aber nicht aus Nussloch, sondern aus Frankfurt (Oder).
Ich denke, dass das auch zulässig ist?
Manne
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Habe bei Dir auch nichts anderes erwartet :thumbup: :wink:
jahnservice
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke,
vor 1989 haben wir noch im Mittelalter gelebt und wie man unschwer erkennen kann, den Sprung in das
Zeitalter der Hochtechnologie fast geschafft. Ich denke, dass uns der Rest mit Hilfe unserer Brüder und Schwestern aus dem anderen Teil Deutschlands auch noch gelingt.
Frohe Ostern an alle.
Manne
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Wenn Du die Grenze südlich bis zum 48. Breitengrad ausdehnst, wirds noch sicherer klappen :mrgreen:
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
diese Antwort ist leider im anderen Thread gegen den Baum gegangen (gesperrt während ich schrieb):
O/W-Fehler sehe ich im angehängten Bild (anderer Thread) nicht. Nur H-Shift (H-Lage) ist nach links verschoben. Mir scheint auch, dass das Bild sowohl horizontal als auch vertikal zu klein ist. Daher würde ich die "System Voltage" (135V) kontrollieren und ggf. mit VR127 korrigieren. Zum Service-Mode habe ich Dir etwas zugesendet...
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
macht nix. Dadurch war's ja noch recht frisch im Gedächtnis... ;-)
barclay66
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke EM2-Gott,
danke barcley 66
An die Kontrolle der Systemspannung hatte ich auch schon bei dem Wechseln der Diode gedacht,
habe dann aber keinen Einstellregler gefunden und das Ganze wieder aus den Augen verloren.
Einen Einstellregler kann ich auf dem Schaltplan im ersten Sehen jetzt auch nicht ausmachen.
Ich hoffe, dass es der Festwiderstand R127 = 1kΩ (siehe Anhang) nicht ist, der ggf. nach Veränderung durch einen
Einstellregler zu ermitteln ist und dann wieder durch einen entsprechenden Festwiderstand ersetzt
werden muss.
Ich war schon begeistert, dass ich alle mit Heißkleber gesicherten Steckverbinder lösen musste,
um das Chassis auszubauen. Das war m. E. aber nicht das Werk einer Reparatur!
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
der Regler müsste eigentlich auf der Sekundärseite des Netzteils in der Nähe des Optokopplers sitzen. Auf jeden Fall ist es kein Festwiderstand. In meiner Kopie des Schaltplans ist der abweichenderweise mit VR801 beschriftet...
barclay66
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke ich habe ihn, den Einstellregler, gefunden!
Er sitzt ganz rechts oben im Plan 11AK18 power.
Manne
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Thema: Universum FT 8135 leichter OW-Fehler, Bildbreite zu gering
Quelle Universum Universum FT 8135 Bildbreite zu gering
