universum FT 8135 sendereinstellung
Diskutiere universum FT 8135 sendereinstellung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: universum Typenbezeichnung: FT 8135 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): sendereinstellung Meine Messgeräte:: kein...
matt10000
22.09.2014
Wie kann man bei diesem tv Sendersuchlauf starten bzw. was muss ich einstellen das der auch mal sender findet ??
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Hi,bei dem Gerät ist das eigentlich ganz einfach:
Fernbedienung Taste Menü
danach Install und den Bildschirmanweisungen folgen.
Zuerst solltest du aber feststellen wie deine Empfangsart ist also ob du eine Satellitenantenne hast oder Kabelfernsehen oder was auch immer.
Analoges Fernsehen gibt es nicht mehr,dass bedeutet dass es möglich sein kann dass dein Gerät ohne entsprechenden Receiver für Kabel oder Satempfang gar keine Sender findet...
Also bitte erst feststellen wie empfangen wird,dann eventuell passenden Receiver besorgen,diesen anschliessen mit Scartkabel und programmieren.Da muss dann am TV nichts gesucht werden weil der Receiver die Programme liefert.
Thema: universum FT 8135 sendereinstellung
Philips 42pfl6097k Blinkt 2x, keine Funktion
GRUNDIG TV 40 VLE 7140 C
grundig 48 vle 6520 bl kein bild
