Universum FT-PT 8160 Kein Bild
Diskutiere Universum FT-PT 8160 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-PT 8160 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
martingrit
14.06.2008
255
Hallo alle zusamen . :)
Ich besitze diesen Universum FT-PT 8160 Plasma TV und das gerät geht einfach nicht mehr an . :cry:
Beim einschalten hört man das relais klicken und mehr passiert nicht , die Rote Power LED blinkt .
Ich habe folgendes gemacht - Gerät aufgeschraubt und sämtliche Sicherungen die ich gefunden habe überprüft , -alle heil :?:
Kann mir einer sagen was da im Eimer ist und wo ich vielleicht anfangen müsste den Fehler zu suchen ?
DANKE schon mal im Voraus MFG . :wink:
martingrit
14.06.2008
255
Entschuldigt bitte wen die Bilder nicht so scharf sind . MFG
martingrit
14.06.2008
255
Hallo muß mich noch mal zurück melden , und hoffe vielleicht auf eine Antwort .
Ich habe mir den TV noch mal vorgenommen und habe da ein SMD Bauteil gefunden das zur hälfte weg gebrannt ist ( war durch eine scharfe Lupe sichtbar ) .
Ich habe das SMD Bauteil mit der Bezeichnung L und dann dahinter drei zahlen erneuert , und habe bei ziemlich allen Elkos kalte lötstellen gefunden .
Nun fing das Bauteil beim einschalten gleich an zu qualmen :oops:
Ich habe aufgepasst das ich beim Löten keine Kurzschlüsse mache und auch das Bauteil ist ein originales , was kann den da noch im Eimer sein :?:
Da wo die Mess spitze hin zeigt ist das SMD Bauteil .Anhang anzeigen P140112_19.05.jpgP140112_19.05_[01].jpg
MFG .
9.210
657
Das Bauteil was du meinst ist eine Spule mit der Nr L701. Im Grunde kannst du sie auch brücken. Wenn du das Original genommen hast, müsstest du das SM haben um den Wert zu kennen, ergo kannst du davon ausgehen das das IC650 bzw. der Prozessor nicht in Ordnung sind. Aber mit dem SM kannst du doch ersehen welchen Zweck sie erfüllt.
Gruß Thomas
martingrit
14.06.2008
255
Danke für deine Antwort . :wink:
Gut ich werde mir mal denn IC vornehmen .
Hat der sich auch vielleicht selbst Entelötet ? oder ist der ganz hinüber ?
Freue mich für die Antwort . MFG
EM2-Gott
wie wäre es mit einer ohmischen Messung? Spule gegen Masse (einmal vor der Spule, einmal nach der Spule)
martingrit
14.06.2008
255
Danke für die Antworten . :wink:
Ja das viel mir dann auch ein als es zu spät war :cry: ich denke mal das sich das Mainboard verabschiedet hat ich habe mit der Rework Station den IC 21 end und wieder neu verlötet weil ich dachte das da was faul ist , aber nö :(
Denn IC 650 habe ich auch durch einen neuen ersetzt , auch ohne ervolk
Die L701 habe ich auch noch mal ersetzt , hatt wieder nur gequalmt .
Nun möchte ich mir die Platine neu kaufen , Vestel 17MB11-6 130505 hat einer so was zu verkaufen ?
MFG .
9.210
657
Dann must du dich beeilen im Auktionshaus ist eins recht günstig.
Gruß Thomas
Thema: Universum FT-PT 8160 Kein Bild
Samsung PS59D6910DS kein Bild
Universum / Quelle FT 4201 fiept periodisch, kein Bild
Universum FT-PT 8145 Kein Bild aber ein Ticken
FT-PT 8155 UNIVERSUM Plasma - keine Funktion
Universum FT-LCD 8176 Kein Bild Ton ok
