Universum FT 8165 LCD zeigt kein Bild oder OSD.
Diskutiere Universum FT 8165 LCD zeigt kein Bild oder OSD. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 8165 Inverter: Chassi: 17MB15E-5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): LCD zeigt kein Bild. Meine...
0815-user
27.05.2010
8
Chassi: 17MB15E-5
Ton ist vorhanden. LCD Bildschirm hat Hintergrundbeleuchtung
Mit der Fernbedienung kann man den LCD bedienen.
Board und Netzteil auf defekte überprüft, Sichtprüfung.
Ein paar fragliche Lötstellen nachgelötet, Kabel und Stecker kontrolliert.
Eeprom gezogen und versucht LCD zu starten.
So das war bis jetzt alles was ich testen konnte. Hat jemand eine Idee, vielleicht die Hauptplatine defekt?
EM2-Gott
T-CON Board vermutlich defekt (mit Glück nur die Sicherung auf dem Selbigen)
0815-user
27.05.2010
8
Bingo, da ist was schwarz. Hatte ich gestern aber übersehen.
Leider habe ich kein Schaltplan, Bezeichnung von dem Teil CP25. Das gleiche Teil ist öfters auf dem Board.
Ich vermute mal es ist eine SMD Sicherung?
0815-user
27.05.2010
8
Huhu,
hat noch wer für mich ein T-Con Board V320B1-C03 LCD CONTROLLER übrig bzw. wo bekomme ich das günstig.
Danke noch für den TIPP
Gruß 0815-user
0815-user
27.05.2010
8
Huhu,
im Anhang ein Bild von dem Board.
Leider ist die Platine an der gekennzeichneten Stelle (C25) so verbrannt,
das ich sie nicht mehr hinbekomme.
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
CP25 ist ein Kondensator und keine Sicherung. Die Sicherung sitzt weiter links und hört auf die Bezeichnung F1.
Der Kondensator ist wahrscheinlich Teil eines Spannungswandlers, zu dem auch die benachbarte Spule und die Diode DP11 (möglicherweise auch Q2) gehört...
barclay66
0815-user
27.05.2010
8
Huhu,
danke für die Nachhilfe ,-)
So, die Suche nach dem Board wäre abgeschlossen. Ich habe erade eins gekauft hier im Forum.
Danke für die Hilfe
Eins würde mich würde mal noch interessieren, warum geht so ein Kondensator CP25 kaputt und nicht die Sicherung?
0815-user
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
der Spannungswandler ist als getakteter Wandler (z.B. so http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler) aufgebaut. In solch einer Schaltung können dabei recht hohe Impulsströme entstehen, die entsprechend dafür ausgelegte Bauteile erfordern. Geht man da mit der Sparschere etwas zu scharf dran, kann ein Resultat wie bei Dir entstehen.
Sitzt die Sicherung erst hinter der Wandlerschaltung wird sie heile bleiben, da einfach nur die Ausgangsspannung des Wandlers ausfällt...
barclay66
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
0815-user schrieb:
...warum geht so ein Kondensator CP25 kaputt und nicht die Sicherung?
Es ist nun einmal so, dass hin und wieder Bauteile zufällig ausfallen. Im Prinzip kann es jedes Bauteil treffen. Aber am häufigsten fallen die Bauteile aus, die elektrisch hoch beansprucht werden, hohen Temperaturen ausgesetzt sind und/oder konstruktionsbedingt anfälliger sind. In diesem Fall hat es nun einmal diesen Kondensator erwischt. Es ist auch möglich, dass der Kondensator in Folge eines anderen defekten Bauteils kaputtgegangen ist, oder umgekehrt, der defekte Kondensator den Ausfall weiterer Bauteile verursacht hat. In solchen Fällen muss man natürlich alle defekten Bauteile austauschen.
Wenn der Kondensator an einer solchen Stelle sitzt bzw. auf eine solche Art ausfällt, dass über keine Sicherung ein zu hoher Strom fließt, dann gibt es keinen Grund, dass eine Sicherung kaputtgeht. Das ist so ähnlich wie beim Auto: Da gibt es Fehler, bei denen der Bordcomputer das Auto stilllegt und/oder eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt wird, aber auch Fehler, die der Fahrer vernünftigerweise selbst bemerkt, wie z.B. ein platter Reifen.
Selbst wenn auf Deinem Board auch eine Sicherung kaputtgegangen wäre, wäre der Fehler nicht durch Austausch derselben behoben. Denn die Fehlerursache ist nun einmal nicht die Sicherung selbst. Diese schützt in solchen Fällen nur weitere Teile des Gerätes vor Überlastung.
Lutz
0815-user
27.05.2010
8
Huhu @all,
also ich finde es klasse wie man hier prompt und schnell im Forum unterstützt wird.
Vielen Dank nochmal an alle hier.
Ich gebe dann mal Rückmeldung ob der Fehler dann behoben war.
Macht wirklich Spaß hier zu schreiben!
0815-user
27.05.2010
8
Huhu,
der LCD funktioniert wieder.
Gruß 0815-user
Thema: Universum FT 8165 LCD zeigt kein Bild oder OSD.
Samsung UE46F6640 Gerät hat kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Philips 55PUS7181 kein Bild, Ton und Ambilight vorhanden
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
LG 65UH668V TV geht an, kein Bild, Hintergrundbeleucht funktioniert
