Universum FT 81806 Nur Stand-By, beim Warmstart erlischt LED
Diskutiere Universum FT 81806 Nur Stand-By, beim Warmstart erlischt LED im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81806 Chassi: 11 AK 19 PRO kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Stand-By, beim Warmstart...
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nur Stand-By, beim Warmstart erlischt LED Leuchte 2 Sek aber startet nicht und bleibt im StandBy
Hallo.
Unser Schlafzimmer TV will nicht mehr. Ich selbst vermute Netzteil, was meint Ihr. Hier mal die Beschreibung des Fehlers:
Gerät lässt sich in den Stand-By über Netzschalter am Gerät schalten, beim Versuch ihn zu starten sowohl mit FB wie auch am Gerät, wechselt die rote Stand-By für ca 1 Sek in Grün erlischt dann aber komplett, während dieser Zeit hört es sich so an als ob er starten will, 1 Sek nach dem erlöschen leuchtet die LED wieder rot.
Wenn man den TV im Stand-By lässt klappt es manchmal das er startet und dann auch läuft, nur ist es blöd den TV eine Stunde vorher im Stand-By einzuschalten, damit er mit Glück nach einer Stunde anspringt.
Ist es das Netzteil, oder liege ich komplett falsch.
Habe das Gerät noch nicht geöffnet.
Die Suche zu dem Chassis hat mich leider nicht zu einem Fehler geführt der ähnlich oder gleich ist :(
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
wissensstand bitte eintragen!
mögliche ursache können kalös im netzteil sowie der zeilenendstufe sein.
falls du selbst keine reparaturerfahrung hast wende dich bitte an einen fachmann
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
dann werde ich den Kasten mal in den Bereichen durchlöten.
Danke.
Wissenstand: keine linken Hände und Löterfahrungen.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
xilence2000 schrieb:
Danke.
Aber nicht alles auf einmal durchlöten. :mrgreen:
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Danke.
Ich meinte natürlich nicht nur direkt am Netzteil und nicht nur am DST, sondern so gesehen alles auf dieser Platinenhälfte ;)
Ich habe festgestellt das um einen grossen Kondesator an der Platinenunterseite alles so aussah als ob es da Kriechstrom gab, halt nicht angeschmorrt oder so, aber als ob da schon durch Funkenüberfliege oder so spuren geblieben sind.
Werde mich morgen wieder melden ;)
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
So ich habe eben die gesamte Platine, inkl der Platine an der B-Röhre nachgelötet.
Fehler war bei den ersten beiden Startversuchen gleich wie ursprünglich. Beim dritten Starten, folgende änderung: Standby rot, beim einschalten schwarz geblieben kurz grün aufgeflackert (1x) danach ca. 6 sek schwarz geblieben und dann langsam wieder rot gedimmt, also die rote LED leuchte nicht sofort wieder auf, sondern erst ganz leicht bis sie dann komplett leuchtete.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
So wird das nischt !
Wird auch mal etwas gemessen oder nur die LED's beobachtet ?
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Siggi was meinst du genau?
Sollte ich mal den Lampentest durchführen um das Netzteil zu überprüfen?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Mit einem Lampentest könntest du das NT auf Funktion überprüfen.
Thema: Universum FT 81806 Nur Stand-By, beim Warmstart erlischt LED
Grundig 32 VLE 8140 S DL Geht nicht mehr an
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
Panasonic TX-L47ETW5 keine Funktion / rote LED blinkt 3 mal
