bei meinem TV (Chassis 9 P/B V ST3) ist der Zeilentrafo defekt (Funkenschlag auf's hintere Blech vom Chassis,danach Sicherung defekt).
Ich habe also einen Neuen besorgt und eingebaut. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte,blinkt die Stdby.-LED schnell und nach ca. 3 Sekunden brennt die Sicherung für die Betriebsspannung durch. Ich habe schon alles mögl. auf diesem Zweig durch gemessen,finde aber nichts. Es ist auch äußerlich nichts an den Bauteilen zu sehen. Woran kann es noch liegen?
