Hab am Universum FT4202 den Zeilentrafo getauscht. (hatte Überschlag)
Fernseher läßt sich über FB einschalten - Bild ok. aber der Fernseher nimmt keine weiteren Befehle der FB mehr?!?!?
Die Status LED am Fernseher ändert auch die Farbe nicht mehr wenn Befehle über die FB gesendet werden.
Wer weiss RAT ????
Gerald
Geschlecht: Herkunft: Münster in Westfalen Alter: 41 Beiträge: 3825 Dabei seit: 04 / 2003 Karma: 57 Wissensstand: Informationselektroniker
Batt. ??
oder versuch mal die FB. vor einen Camcorder zu halten und schaue dann mal in den Sucher, wenn die Diode dann Flackert scheint die FB. in ordnung zu sein.
Dann schaue nach ob evt. die IR Empfangsdiode nicht ganz hinter der Empänger scheibe sitzt (kann schon mal passieren wenn man das Chassi raus nimmt.)
Wiesel
Geschlecht: keine Angabe Beiträge: 4 Dabei seit: 01 / 2004 Karma: 0
hab ich alles schon überprüft......hab jetzt auch die Platine mit der IR Diode ausgebaut und nochmal versucht - keine Reaktion.
Ohne Schaltplan komm man hier nicht viel weiter.....
Welche Bauteile sind denn zur Auswertung der IR Empfangsdiode zuständig ?
TV-Troubleshooter
Hiwi
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Birgland Beiträge: 1796 Dabei seit: 05 / 2003 Karma: 38 Wissensstand: keine Angabe
Na ja die Auswertung passiert im Processor selbst. Vermutlich wurde er mit dem Überschlag beschädigt. Du solltest auf jeden Fall am IR-Eingang vom Processor mit dem Oszi mal kontrollieren. Hier sollten ca. 4-5Vss FB-signale anliegen. Wenn Du die dran hast, dann hats Deinen Processor zerschossen.
Wiesel
also ich werd dann mal ein Oszi und das nötige Datenblatt von dem Prozessor besorgen (TDA8843). - hab ich grad nicht zur Hand.
Das komische ist nur, daß ich über die Tasten am Bedienteil des Fernsehers die Grundfunktionen aufrufen kann (Laustärke, Programmwahl, Kontrast, Helligkeit und Farbe).....
Auf den Einschaltimpuls von der FB Reagiert der Fernseher ja auch noch - nur danach ist die FB tot........
Wiesel
Luke
Geschlecht: keine Angabe Herkunft: Hamburg Beiträge: 846 Dabei seit: 11 / 2003 Karma: 1
