Universum FT-LCD 8165 in Dunkelen Flächen sind Grüne Pixel
Diskutiere Universum FT-LCD 8165 in Dunkelen Flächen sind Grüne Pixel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-LCD 8165 82cm Chassi...
Martin Köhler
06.11.2007
6
Hallo ihr Fachmänner!
Der LCD sellt in Dunkelen Bildbereichen bei normalen Bildeinstellungen viele Grüne Punte dar, wenn die heligkeit angehoben wird, werden es etwas weniger Punkte.
Hat Jemand eine Vorstellung was der LCD hat und was Kostet so etwas?
Jonny666
04.06.2007
155
Hi Martin,
ich bin mir zwar nicht sicher ob ich dein Prob. richtig verstehe!
Ein LCD kann kein richtiges Schwarz darstellen!!
Was ist bei einem Weißen Voll-Bild?
Is das ein Grün-Stich? Oder, einzelne Pixel Fehler?
Also, kleine Punkte im mm Bereich!?
M.f.G.
Martin Köhler
06.11.2007
6
einzelne Pixel sind Grün
Guestuser
Hallo Herr Köhler,
normalerweise ist das ein Datenfehler. Höchstwarscheinlich liegt das Problem auf dem Signalboard. Einzelne Teile dort zu tauschen wird verdammt schwer werden. In der Regel wird immer das ganze Signalboard getauscht. Das Problem ist das der Spaß verdammt Teuer wird und das größte Problem ist: wo bekommt mann das Ding her. Am besten mal den Quelle Kundendienst kontaktieren die vertreiben Universum.
Schöne Grüße
Mr. King Dingeling
Jonny666
04.06.2007
155
Hi Martin,
meiner Erfahrung nach sind Pixel-Fehler direkt im Display.
Das diese aber alle Grün sind, ist komisch!! :?:
Kannst den LCD an deiner Pc anklemmen?
Dann, kannst du versuchen diese Pixel zu reaktivieren.
Googel mal nach "" UDPixel"!
Das ist ein Programm was mit schnellen Farbwechseln versucht eingeklemmte Pixel zu lösen.
Was ist denn nun bei weiß??
Wenn Pixel auf weiß nicht schalten sind sie meistens gestorben.
= Ireparabel!!
M.f.G.
Thema: Universum FT-LCD 8165 in Dunkelen Flächen sind Grüne Pixel
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
UNIVERSUM FT-LCD 8165 Bildstörung / kein Bild
Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
Universum FT-LCD 8165 Netzteil 17PW15-8 defekt, keine Stdby.
Universum FT - LCD 8165-E Netzteil: Funken über Spule
