Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
Diskutiere Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-LCD 8165 30" Inverter: vit 70002 00 Chassi: 17mb15E-3 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein...
O
oflu
26.03.2009
207
4
Chassi: 17mb15E-3
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Helligkeit, Ton ist da.
hallo,
Ich brauche Tipps von euch,was defekt sein konnte.
Wenn ein einschalte, Ton ist da, kein Bild, kein helligk. Mit taschenlampe kann man Bild leicht erkennen!!!!
Folgende spannungen sind zumessen:
Vom NT zum INVERTERBOARD=BLon ist 3.3 volt stabil(kein puls ist zumessen,ob okey?)
=I PWM ist 1.1-1,8 volt(kein puls ist zumessen,ob okey?)
=sons ist 24,5 volt da und stabil.
Vom NT zum MAINBOARD =3.3 volt.1,1 volt,11,7volt,33volt.
Auf dem NETZTEIL waren 4x elko`s gewolbt und 4x weitere kleine elko`s habe erneuert!
NT-Spannungen=5volt,stabil. 11,76volt ,stabil.24,5volt,stabil.
<>Wo ist der fehler zusuchen(Inverterboard,NT,Mainboard)
<>BLON sollte nicht mit 5volt arbeiten?kein puls?reicht 3,3volt?
<>Von wo kommt die spannung für BLon,(beim verfolgen,geht die Leitung nach Mainboard)?
<>OSCILLOSCOPE einstellung für BLon -signal= Time 0,2ms.Volt 5v. ist richtig?????
Inverterboard habe schon kontroliert, scheint alles okey zusein!!!
Ich bedanke mich sehr für ihre Hilfe.
OFLU
FZ600
18.04.2011
1.252
47
An Hand Deiner Tests würde ich auf einen den Defekt auf dem Inverterboard tippen. Ja der BLon kommt von Mainboard und die 3,3 Volt sollten in Ordnung sein.
Kontrolliere die Sicherungen,Elkos und Mosfets auf dem Inverterboard. Vorsichtshalber Lötpins der Inverer nachlöten und Massekontakte (Schrauben) nachziehen.
Gruss
FZ600
9.209
656
Ist ein 17PW20 NT beide Kondis erneuern 15nF 630V dann sollte es wieder gehen.
Liegen überhalb des Trafos.
Gruß Thomas
O
oflu
26.03.2009
207
4
hallo, FZ600
dankeschön für die schnelle Antwort.
>Wie schon geschrieben, INVERTERBOARD habe schon intensiv geprüft, sieht sehr sauber aus,die werte sind ok.
kein kaltlötstelle. ES MÜSSTE WENISGTEN KURZ STARTEN(kein startversuch)!!.Kein 5Volt festgestellt,zum
Inverterboard.(auf NT ist 5v vorhanden)
hallo, Tomas
danke dir auch.
Meine vermutung wäre auch, dass NT defekt wäre. NT-Bezeichnung= 17PW15-8
Ich werde morgen drangehen und dein wertvolle Tipps gebraucht machen.
mit freundl.gruss
OFLU
O
oflu
26.03.2009
207
4
hallo,
Die Kondasatoren habe gew.(15n630v)>kein erfolgt.NT-spann.12v,24v,5v sind vorhanden.
Die letzte Zustand von der TV;
BLON=bekommt nach 20sek.3,3volt, kein puls, stabil
I PWM=bekommt sofort 3,8Volt, singt auf 1,8 volt, gleichzeitig bekommt BLON 3,3 volt
3x24,5 volt stabil.
Mainboard habe gew.>kein erfolgt.
Es bleibt nur noch INVERTERBOARD MODUL übrig,was defekt sein konnte!!!!!!!
gruss an allen.
OFLU
01.05.2011
5.061
741
Ja, der Inverter ist der heiße Kandidat. Alle SMD Sicherungen und MOSFETS auf der Inverterboard geprüft ? (Tip: Die antiparallele Diode muß meßbar sein, Source->Drain das ist ein gutes Zeichen daß der Transistor noch OK ist).
Bei Trafo-/Röhren- oder Hochspannungs-Kondensatorfehlern gibt es normalerweise das 1-2sec-Bild, wurde hier aber nicht berichtet.
Welcher Inverter ist denn verbaut?
O
oflu
26.03.2009
207
4
guten abend, Lötspitze
danke für die Hilfe.
Es ist eine Inverterboard nr. VIT 70002 00 REV:5
Ich hatte einmal so schnell geprüft gehabt, aber jetzt werde ich intensiver prüfen!
2xsicher.sind ok. Fet.trans. scheint ok. zusein. ich bin noch dabei.....>>>
bis später....
OFLU
O
oflu
26.03.2009
207
4
wiederhole nochmal. Inverterboard nr.VIT70002.60 REV:4
1320B1-24-V04
mfg
OFLU
9.209
656
Ich denke nicht das es der Inverter ist. BLon mit 3,3V ist OK, aber IPWM sollten 4,5 bis 4,9V sein. Ich würde auf dem NT kontrollieren wo die Spannung herkommt.
Gruß Thomas
O
oflu
26.03.2009
207
4
ich habe inverterboard komplett untersucht, kein fehler festgestellt,alle messwerte voll okey und auch saubere Lötstellen, daher ist Inverterboard ausgeschlossen,dass der defekt ist.
>>>I PWM ist schon kurz auf 3,8volt da, dann fällt auf 1,8volt(da nicht starten konnte,glaube)
achso, ich bin am Ende mit dem Gerät <_<
mit freundl. gruss
OFLU
O
oflu
26.03.2009
207
4
übrigens,
die spannungen (BLON,I PWM) kommen aus Mainboard, die auch versuchtsweise gewechselt hatte!
Aber ,kann auch sein, dass die beiden Mainboard def. sein konnte.Ton ist da.
mfg
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Mit BLon 3.3 Volt sollte das Backlite auf jeden fall zuminderst für ca. 2 Sekunden starten. Unter der Vorausetzung das die 24 Volt stabil anliegen. Wenn das der Fall ist dann muss der Fehler meiner Meinung nach auf dem Invererboard liegen. Wurden die Inverter schon (ohmisch) gemessen und welche werte haben die Spulen? Eventuell könnten auch die Elkos platt sein.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Falls ich das richtige Inverterboard im Netz gefunden habe, dann sollten darauf 3 Sicherungen zu finden sein.
Gruss
FZ600
9.209
656
Leider hast du das Pech das du recht hast. Der Fehler liegt wirklich auf dem Main. So wie ich mir das ganze immer wieder durchlese, kommt mir der Fehler bekannt vor. Ich weiss jetzt micht welches Main bei dir verbaut ist, aber du solltest dir die Stecker 802/803 ansehen und das SM herunterladen. In der Steckerleiste sind BLon, A-Dim usw. Es gibt eine Möglichkeit des Zwangstarts mit Brücken. Es wird ein SMD Transi defekt sein.
Ich habe mir aber durch unvorsichtigkeit das Board zerschossen.Ich müsste aber wissen welches Main verbaut ist.
Gruß Thomas
01.05.2011
5.061
741
Nur um ganz sicher zu sein...wurde die von FZ600 genannte 3. SMD-Sicherung gefunden und ist diese auch OK?
O
oflu
26.03.2009
207
4
hallo,Lötspitzer undThomas
den fehler habe ich schon gefunden, doch habt ihr Rechgehabt. 3. sicherung, die wie ein Diod aussieht, hat mich
voll getäscht, dass der 3.SMD sicherung ist,1.25A 63v defekt war,auf Inverterboard.
Aber. leider bis ich den fehler gefunden habe,habe ich inzwischen das Mainboard kaputtgemacht!(beim messen kurzschluss gemacht :sleep: )daher wird der prozesser heiss.
Helligkeit ist da, Ton ist da.
Mainboard ist = 17MB15E-3
Ich glaube, werde ich das LcD ausschlachten.
ICH DANKE EUCH SEHR FÜR DIE FREUNDLICHE UNTERSTÜTZUNG.
OFLU
9.209
656
Im Auktionshaus für knppe 33,- zu haben.
Gruß Thomas
O
oflu
26.03.2009
207
4
mal schauen, ich muss überlegen, ob sich lohnt.Da am Display jede menge feine kratze gibs!!
gruss
OFLU
Thema: Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
UNIVERSUM FT-LCD 8165 Bildstörung / kein Bild
Universum FT-LCD 8165 Netzteil 17PW15-8 defekt, keine Stdby.
Universum FT-LCD 8165 Q300 Defekt auf dem LCD Controller
PHILIPS 42 PFL 7662D LcD,Kein Bild,Ton ist okey
