Universum FT-LCD 8165 Summende Induktivität
Diskutiere Universum FT-LCD 8165 Summende Induktivität im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-LCD 8165 Chassi: ??? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Summende Induktivität Meine Messgeräte...
JungElektroniker
11.06.2010
15
Chassi: ???
Ja, als PDF
Hi, ich bin neu hier im Forum :-D .
Forgende Sachlage:
Mein Fernseher gibt ein unglaublich lautes Surren von sich.
Ich schätze es handelt sich um eine schwingende Induktivität. Leider ist sind mehrere Spulen im Gebiet wo das Geräusch herkommt. Der Einsatz von Harz und Sekundenkleber war leider erfolglos.... :(
Daraufhin hab ich einen Ringtrafo ausgebaut von dem ich glaube das es der Richtige ist.
Mein Problem:
Ich weiß gar nicht was die Kenngrößen von solchen Dingern sind und will mir einen neuen Kaufen.
Gezählt hab ich 30 Windungen sowohl auf Primär- als auch auf Sekundärseite. (Kann das sein :?: )
Durchmesser beträgt ca. 30 mm, die Breite ca. 10.
Woraus der Kern besteht weiß ich leider nicht, nur das er hellblau ist....
und ach ja falls es was hilft da war ein dunkelgrüner Punkt auf dem Schrumpfschlauch ausen rum.
Das ist mein erstes Projekt dieser Art und (ihr könnt es euch schon denken) ich bin ziehmlich grün hinter den Ohren. :oops:
Wäre echt schön wenn ihr mich erleuten könntet. :-D
Viele Grüße
JungElektroniker
JungElektroniker
11.06.2010
15
:mrgreen: also zufälle gibt´s, die gibst gar nicht
ich sehe grad da hat einer ein beitrag unter mir ein bild hochgeladen von einem ehnlichen modell
ich bin mal so frei:
http://s1.directupload.net/file/d/2186/4u7fkwqn_jpg.htm
Es handelt sich um den Ringtrafo unten links der nur zu hälfte zu sehen ist:
TR802
Grüße
JungElektroniker
K
klammheimlich
18.07.2006
39
mal die restwelligkeit gemessen ?
da ist bestimmt nur ein elko taub....
mfg
JungElektroniker
11.06.2010
15
Ich hab doch kein Oszi :(
Außerm ist mein Schaltplan von einem Baugleichen Modell aber die Bezeichnungen sind anders. (37 Zoller)
Ich kenn mich da gar nicht aus.
Ich kann mir aber bestimmt ein Oszilloskop aus der Uni leihen wenn man mir erklärt. Wo genau ich was messen soll.
Elkos sind ja genug da. Wie soll das Signal aussehen??????
http://s1.directupload.net/file/d/2187/cxha4rki_jpg.htm
Verkeht rum:
http://s3.directupload.net/file/d/2187/jkmwuygr_jpg.htm
PS: Mir fällt grade ein das der Fehler nicht permanent ist (deshalb bin ich gleich auf die Spulen losgegangen). Kann ein Elko sowas auch?????
(Ich bin erst im zweiten Semester :oops: )
Gruße
JungElektroniker
K
klammheimlich
18.07.2006
39
hallo,
mal genau hinschauen...die rot umrandeten..(linie ist ziemlich dünn) die sind devinitiv hinüber !
erkennste an den aufgebeulten deckel.
ich würde alle elkos auf diesem netzteil tauschen. aber nur low esr typen verwenden.
gibts bei http://www.segor.de .
aja, und alles schön nachlöten.
wenn du alles schön gemacht hast dann brummt auch nichts mehr... :-)
mfg
JungElektroniker
11.06.2010
15
OK, danke., :o
Die sind mir echt nicht aufgefallen :shock: .
Werd ich machen und nächste Woche nochmal schreiben.
Grüße
JungElektroniker
JungElektroniker
11.06.2010
15
OK, hat doch einen Monat gedauert :-D .
Ich hab jetzt mal die drei Elkos ausgetauscht.
Der Fehler ist leider nicht weg. :( Dennoch tritt er deutlich seltener auf.
Sieht so aus, als ob ich auch die anderen 20 Elkos auf dem Netzteil tauschen muss... :?
Die drei die ich schon gemacht habe haben 30 min gedauert (Vakuumpumpe eben :roll: )
Ich hohl mir einfach eine Entlötstation. Die gibt es schon ab 60€. Sonst sitzt ich noch denn ganzen Tag dran.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Gruß JungElektroniker
PS: Ich schreib nochmal wenn ich fertig bin.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bei dem Gerät sind meist die 3x 1000µF/10V und die 2x4700µF/6,3V defekt.
Eventuell noch die 2 rotbraunen Kondensatoren (meist zw. Trafo und Kühlblech) prüfen.
JungElektroniker
11.06.2010
15
Es wird mit jedem Bauteil besser :-D .
Jetzt nur noch die Kondensatoren.
@Jahnservice: Welche Kenngrößen (Kapazität) haben die beiden oben rechts (Bild)?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Steht doch eh drauf !
JungElektroniker
11.06.2010
15
Wenn die Spannungsvertäglichkeit mit 450V stimmt, könnte ich das Ding auch an einer Steckdose testen:
:idea:
Der Blindwiderstand bei 1*10^-6 F und 50Hz ist :
Xc=3183 Ohm
Bei 230V währen das 72,3 mA.
Darf ich das so machen oder zerspringt mir das Teil??
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Au weia!
Was glaubst Du, warum bei Elkos (außer bei bipolaren, die kommen aber nicht so häufig vor) die Polarität gekennzeichnet ist?
Und was für eine Art von Spannung führt Deine Steckdose? Gleichspannung wahrscheinlich nicht, oder?
Das bedeutet, der Elko würde Dir um die Ohren fliegen! Es sei denn, die Sicherung, an der diese Steckdose hängt, löst vorher aus.
Mal abgesehen davon, dass mir nicht ganz klar ist, was so ein Test bringen soll...
Lutz
JungElektroniker
11.06.2010
15
Erst Lesen dann Meckern :-D .
Es geht schon seit 5 Beiträgen um Kondensatoren. (NORMALE nicht Elkos)
Aber es hat sich eh erlädigt. Ich hab mir jetzt einen Multimeter besorgt das auch Kapazitäten messen kann und das Ding(Kondensator zw. Trafo und Kühlblech) ist ganz.
Oberster im Bild:
http://s7.directupload.net/file/d/2187/m5o8beu4_jpg.htm
Ich schau mir morgen dann denn anderen an und schreibe nochmal.
Diese Hochleistungskondensatoren sind in der Bauform sehr selten.
http://s1.directupload.net/file/d/2214/7ohjkkkc_jpg.htm
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Nun, bis heute mittag ging es um Elkos. 1 µF/450V gibt es auch als Elko.
Lutz
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Damit meinte ich C877,878 wie auf diesem angeblich gleichen Netzteil-Board. Die C's die Du ausgelötet hast sind aus dem Netzfilter im Primärteil, die haben mit dem Brummen/Summen nichts zu tun.
JungElektroniker
11.06.2010
15
Hi, nochmal.
Also mein Elektronikerstolz lässt mich nicht in Frieden. :lol:
Ich habe jetzt die beiden Kondensatoren, auf die mich jahnservise aufmerksam gemacht hat, ausgelötet und geprüft.
Beide zeigen 0,975 mycroFarat an. Was im Tolleranzbereich liegt. Jedoch fällt auf, dass einer der Kontakte oxidiert ist (bei einem der beiden Kondensatoren).
Auf den Kondensatoren steht:
105K
450MFF1
Nochmal der Fehler:
Der Fernseher gibt ein lautes Surren von sich. Jedoch ist der Fehler nicht permanent. Er verschwindet nach dem zweiten mal Anschalten und tritt wieder auf sobalt man das Gerät vom Netz trennt.
Irrtümlich habe ich am Anfang angenommen, dass dieses Verhalten von einem losen Spulenkern ausgelöst wird.
Jetzt schein es immer warscheinlicher dass der oxidierte Kontakt dafür verantwortlich ist.
Mein Problem ist nun, dass diese Art von Kondensatoren (in dieser Baugröße) sehr rahr sind.
Ich muss also erstmal auf Reisen gehen oder bestellen wenn ich die Teile ersätzten will.
Ich könnte aber auch die Kontakte putzen und wieder einlöten. Jedoch arbeite ich unter Steinzeitbedingungen:
(unbeheitze Entlötpumpe, keine Temperaturregelung am Lötkolben, kein Flußmittel)
Weshalb ich ein Wiederauslöten nur ungern in Kauf nähmen würde. :?
Was soll ich tun?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich denke, jetzt haben sich 2 Beiträge gekreuzt.
Wenn die Kap. der 2 Kondis stimmen und die Lötstellen in Ordnung sind, brauchst Du Dich um die Oxydationen nicht kümmern.
Thema: Universum FT-LCD 8165 Summende Induktivität
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
UNIVERSUM FT-LCD 8165 Bildstörung / kein Bild
Universum FT-LCD 8165 30" Kein Helligkeit, Ton ist da.
Universum FT-LCD 8165 Netzteil 17PW15-8 defekt, keine Stdby.
